PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionDhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 Sans_t13
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
benaben
MIC
zin27
8 participants
zin27
Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 Empty
MessageSujet: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyDim 19 Jan 2014, 20:27
ech: 1/60, Dimensions: L=470mm, H=420mn, l=125mn
loin de moi l'idée de copier  Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 178029134
Mais voici ma première maquette (encore en cour de construction)
Voici le kit en question u_u
Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 Dsc_0011
Préparation de la structure de base (je maîtrise pas encore le langage technique désoler u__u )
Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 Dsc_0010
Début du collage sourire
Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 Dsc_0110
Mise en place des premier clous
Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 Dsc_0112
Mise en place des première "pas retenus le nom" Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 178029134
Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 Dsc_0113
Je continu sur ma lancer , mais je commence a bloquer .__.
Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 Dsc_0114
La je sait pas exactement par ou continuer , je dit pas que le guide et pas claire , mais presque u__u
Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 Dsc_0115
Je me demande si je doit continuer par le bas ou par le haut , et aussi comment je doit couper les latte a l'avant du bateaux .__.
Si une âme charitable voudrait me guider n’hésitez pas je suis preneur u__u
Merci
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyDim 19 Jan 2014, 20:42
Hola!!!!!! je vois beaucoup de clous sur ta coque, les clous sont à proscrire impérativement car ils vont te gêner pour poncer, je te mets un lien que je te conseille de lire attentivement, il te rendra grandement service Wink
https://www.laroyale-modelisme.net/t8442-principe-de-construction-d-un-voilier-simple-genre-renard-ou-autre
Pour border ta coque utilise de la colle à bois et maintien tes bordés par des punaises de signalisation  Wink
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyDim 19 Jan 2014, 20:45
Et je déplace dans la bonne rubrique  Wink
zin27
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyDim 19 Jan 2014, 20:46
Harf ,
j'avais le doute , car sur la notice il disent de ne pas clouer les 2 première latte , j'ai donc cru que les autre étais a clouer ._.
mais rien de grave je peut encore les enlever u_u
puis comme il y aura une autre couche par dessus ce sera plus visible je pense sourire
je vais de ce pas lire le tuto que vous me conseiller sourire
Merci
Ps: je savait pas vraiment ou le poster  Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 934085702
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyDim 19 Jan 2014, 20:50
Il ne faut pas suivre la notice impérativement, le lien que je t'ai envoyé t'indique la marche à suivre, en cas de doute n'hésites pas à poser des questions  Wink
zin27
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyDim 19 Jan 2014, 21:00
J'ai une question alors , es que pour faire la liaison entre les bordé (si cé le terme exacte) du haut , et c'elle du bas , je doit "brocheter" les autre comme dans le tuto ?
ou si je doit juste les couper avec un angle pour qu'il s’emboîte a l'avant et a l’arrière ?
et a votre avis , a l'avant et a l’arrière , je les colle sur la quille principal et je coupe ce qui dépasse en suivant la forme de la quille ?
j'ignore si je me suis exprimé clairement , si ce n'et pas le cas je m'en excuse
(oui sa fait plus qu'une question je l'admet u_u)
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyDim 19 Jan 2014, 21:16
Commence par enlever tes bordés posés, perce un trou dans chaque couple pour ventiler la coque et pose ta quille sur un chantier pour éviter qu'elle vrille  Wink
zin27
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyDim 19 Jan 2014, 21:32
Je fait les trous sur toute la longueur ??
et j'avoue ne pas avoir compris l'utilité de cé trous dans le tuto .__.
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyDim 19 Jan 2014, 21:40
Les trous servent à équilibrer les pressions entre les cloisons à cause des différences d’hygrométrie.
 Wink
zin27
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyDim 19 Jan 2014, 21:44
Je vais reformulé , j'ai toujours pas compris x)
et je les fait bien tout le long sur toute les bordés ?
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyDim 19 Jan 2014, 21:50
Non tu fais un trou de 10 ou 12 mm à gauche et à droite sur tous les couples comme le dessin sur le tuto  Wink il faut que l'air circule tout le long de la coque  Wink
zin27
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyDim 19 Jan 2014, 21:54
Dit comme cela cé beaucoup plus claire u__u
Merci sourire
MIC
MIC
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyLun 20 Jan 2014, 11:13
si je peux me permettre une petite remarque.... Embarassed
je pense que tu n'as pas ou pas assez poncé les "tranches" de tes couples....
j'ai l'impression, enfin d'après les photos, que tu as des cassures sur la coque......
on le voit bien sur la photo 6 et 7....
les virures entre, quasiment, chaque couple, font des facettes.....
je pense qu'il faudrait que tu biseautes plus tes couples pour éviter ces cassures.....
benaben
benaben
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyLun 20 Jan 2014, 11:39
Bien l'bonjour.
Comme le dit Mic,  tu devrais poncer les chanfreins de tes couples. La découpe au laser est très bien, mais les trace de brûlures empêche la colle d'adhérer au bois.
Tu dois aussi poncer en biseau les arrêtes des couples avant (à toi de trouver l'angle) pour que la virure se plaque complètement sur le couple sans faire de vague.
Perso, je retire tout et je recommence, sans vouloir être le méchant de service  :twisted:  , cela ressemble à des montagne russe.
Et Pascal a raison, pas de clous.
Avec de la patiente, tu vas obtenir une coque bien lisse.
Bon courage.
Benaben.
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyLun 20 Jan 2014, 13:25
benaben a écrit:
Bien l'bonjour.
Bon courage.
Entièrement ok avec ces remarques
Là tout est revoir  et refaire comme c'est indiqué dans le lien que Pascal t'a donné
  sunny
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyLun 20 Jan 2014, 23:12
oui,moi aussi je suis d'accord avec les remarques , si tu les suis tu ne le regretteras pas alors que sinon tu risques d’être déçu et d'abandonner.
zin27
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyMar 21 Jan 2014, 19:57
Merci a tous pour vos conseil sourire
j'ai enlever les latte , et j'ai ponçer un coté du bateau , pour deja savoir si je m'y prend bien
Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 Dsc_0116
J'ai essayer de chanfreinner pour donner une forme casi arondie
Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 Dsc_0117
Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 Dsc_0118
et je me demander si je doit aussi ponçer cette partie , dans le doute je l'et laisser comme ça ,
j'attend vos conseil avec impatience sourire
Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 Dsc_0119
Encore merci pour vos conseil sourire
MIC
MIC
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyMar 21 Jan 2014, 20:18
tout d'abord je te dis bravo.....
d'avoir suivi les conseils et trouver le courage de tout enlever.....
ensuite....
je pense que le mieux serait que tu prennes une virure et que tu la places en la maintenant avec des épingles par exemple pour vérifier que celle-ci ne fasse plus de cassures.....
et ce sur toute la "hauteur" de tes couples.....
ainsi tu verras où il te faudra poncer.....
regarde dans trucs et astuces il y a un schéma qui explique très bien comment doit être la virure.....
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyMar 21 Jan 2014, 20:30
Bon conseil de Mic et bravo aussi de ma part pour recommencer depuis le début
benaben
benaben
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyMar 21 Jan 2014, 20:58
Bien l'bonsoir
+ 1 pour les conseils de Mic.
Je te félicite d'avoir tout recommencé, c'est le signe d'une personne sensée d'écouter les anciens.
Benaben.
zin27
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyMar 21 Jan 2014, 22:08
c'est ma première maquette et elle me tien particulièrement a cœur
je veut commencer sur de bonne base sourire
J'habite en appartement alors j'ai des horaire limité pour faire du bruit u__u
je continuerait demain soir en rentrant du taf Wink
Encore merci
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyMar 21 Jan 2014, 22:21
Ça se comprend très bien, j'ai été très longtemps comme toi
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyMer 22 Jan 2014, 09:14
cheers  je pense que tu es très bien reparti ,en tous les cas chapeau !! Very Happy
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyMer 22 Jan 2014, 10:38
Bien tu repars du bon pied; n'oublies pas de percer des trous dans les couples pour l'hygrométrie  sunny
Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 Captur15
zin27
MessageSujet: Re: Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27   Dhow Arabe Sultan [Artesania Latina 1/60°] de zin27 EmptyMer 22 Jan 2014, 19:18
J'ai préférer les mettre en forme avant de percer
et je me demande comment enlever les couple , que j'avais coller
penser vous que je peut percer sans les démonté ??
ou je devrai éviter ?
ps: que veut dire "Démat" ? sourire
