| Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 | |
+6DAN13000 † ROUCOURT Restater Tamiya 94 legaulois tonyt728 10 participants |
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Dim 06 Avr 2014, 08:37 | |
| Beaucoup de travail sur les canons Heller |
Lostiznaos Aspirant
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Dim 06 Avr 2014, 21:33 | |
| C'est bien parti je trouve, ta coque a beaucoup d'allure! Par contre si je peux me permettre deux conseils, il vaudrait mieux coller assez vite les écubiers des ancres qui vont nécessiter un peu de masticage, d'autre part il me semble que les canons ressortiraient mieux en noir. Mais c'est ton navire naturellement! A+ Gilles(lostiznaos) _________________ Amitiés à tous Gilles(Lostiznaos)
DAN13000 † Elève officier
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Lun 07 Avr 2014, 10:31 | |
| J'aime bien la couleur de ta coque, le bleu et la couleur cuivre sont parfaits. Pour les canons, je les trouve brillants. Je n'utilisais que de la peinture mate ou un vernis mat par dessus une peinture satin. - tonyt728 a écrit:
- Cela me fait un peu peur d'ailleurs, de poser les ponts en force entre les 2 pièces de coque.
Il y a très longtemps que j'ai construit le glorieux mais il me semble que les ponts étaient d'abord collés sur une demi-coque puis la deuxième demi-coque était collée sur l"ensemble. Dans tous les cas, il faudra faire des montages à sec pour être sûr que les pièces s’emboîtent parfaitement. :twisted: Si tu montes les ponts "en force" il faudra, après collage, maintenir fermement les des deux demi-coques pendant le montage des ponts pour éviter de les décoller ou de les casser. Bon courage pour la suite. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
tonyt728 Matelot
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Lun 07 Avr 2014, 22:14 | |
| Merci à tous ! L'ancien : Oui, il y a un ber (je viens d'apprendre le mot !) dans la boite. Lostiznaos : Je vais suivre tes conseils pour les écubiers, par contre, trop tard pour les canons, ils sont déjà collés DAN13000 : Le manuel préconise bien d'assembler les 2 coques puis ensuite d'ajouter les ponts. J'ai réussi à mettre le premier, le 2ème va être plus compliqué, je verrai ça Bonne soirée à vous ! | |
Lostiznaos Aspirant
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Lun 07 Avr 2014, 23:41 | |
| Le premier pont, celui de la batterie principale doit se coller en même temps que l'on assemble les demi coques, par contre le pont de la deuxième batterie peut encore se placer une fois la coque collée et l'artillerie principale en place, mais je pense que c'est plus facile si tu le coupes un peu en arrière du cabestan pour pouvoir l'intaller en deux fois. Attention surtout à bien coller les canons car une fois tout fermé il deviendra quasi impossible de remettre en place une canon baladeur! A+ Gilles(lostiznaos) _________________ Amitiés à tous Gilles(Lostiznaos)
tonyt728 Matelot
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Lun 12 Mai 2014, 01:54 | |
| Bonsoir à tous Premièrement, merci à tous pour vos conseils. Lostiznaos, j'ai acheté un pot Humbrol Satin (85) pour suivre tes conseils pour les canons, je les ai donc repeins (ils étaient déjà montés et collés avec le gris métal, j'ai donc peint que les parties visibles). Canons montés et peints en gris métal : Canons repeints suite à vos bons conseils (le résultat est effectivement meilleur !) Vient ensuite la pose du premier pont : l'opération s'est à peu près bien passée, même s'il a fallu forcer pas mal pour que ça rentre, sans faire sauter la colle déjà mise en place entre les 2 morceaux de coque. Placement des écubiers avec 4 fils Mise en place des canons du pont de première batterie : J'aurais du y faire plus attention avant, mais mes canons ne sont pas tous alignés sur le même angle... Si bien que ça fait pas terrible quand on regarde le navire de face ou de dos. Le problème se pose aussi à cause du pont que je n'ai pas réussi à laisser bien droit tout le long de la coque, le plastique était un peu déformé. Voilà les dégats : Tout ça c'était il y a 2 semaines. J'ai depuis posé le 2ème pont de batterie, ses 3 canons, et quelques autres pièces. Je n'ai au final pas eu besoin de couper le pont en 2 pour le passer dans la coque. Ca a pas mal craqué, mais c'est passé ! On voit encore un défaut d'alignement des canons : La mise en place de la cuisine et des épontilles m'ont posé quelques soucis. Je présume que le pont de batterie 2 devait être mal collé sur son support, donc se trouver un peu trop haut, car en simulant la mise en place du pont des gaillards, celui-ci se posait bien sur les murs de la cuisine et des épontilles, mais était plus haut que ses supports sur la coque. Je n'ai pas pu corriger le problème autrement qu'en coupant légèrement la partie haute et basse de chaque mur de la cuisine, et la partie haute des épontilles. Encore beaucoup de travail à faire, mais ça devient de plus en plus intéressant Bonne soirée / journée à vous ! | |
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Lun 12 Mai 2014, 09:56 | |
| Salut Tony! Dommage pour l'alignement des canons. Si tu avais posté plus tôt, on aurait pu te conseiller pour jouer sur la position des canons sur le pont de manière à corriger les plus gros décalages. Mais ton Glorieux n'en a pas moins fière allure. Bon courage pour la suite. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
Lostiznaos Aspirant
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Mer 14 Mai 2014, 22:38 | |
| Tu n'as pas prévu de peindre le pont de la deuxième batterie? Une des difficultés de ce genre de modèle, c'est effectivement que les erreur ont tendance à s'ajouter les unes aux autres, du coup il faut vraiment multiplier les montages à blanc pour pouvoir tout vérifier à chaque étape. La maquette Heller est décidément de bonne qualité, mais complexe à monter! Courage, c'est très bien parti. A+ Gilles(Lostiznaos) _________________ Amitiés à tous Gilles(Lostiznaos)
tonyt728 Matelot
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Sam 07 Juin 2014, 12:01 | |
| Le pont est peint, comme les autres, c'est juste que la peinture recommandée par Heller n'est pas géniale. Tu as réussi à obtenir un meilleur résultat que moi avec tes techniques Merci pour les encouragements | |
tonyt728 Matelot
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Lun 09 Juin 2014, 00:06 | |
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Lun 09 Juin 2014, 09:04 | |
| En effet tu as de la marge pour les mats belle peinture sur le chateau |
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Lun 09 Juin 2014, 10:34 | |
| Salut Tony! Ton Glorieux donne une bonne impression d'ensemble. Pour pinailler un peu, je dirais que pour avoir un résultat parfait, il faut soigner les zones de raccord de collage (mats, tonneaux, figure de proue..) car la photo est impitoyable à ce sujet. Limer avec patience, égaliser, arrondir et la peinture termine le travail. :bball: Ton château est réussi. Pour les trous de mats dans les ponts, je suis assez surpris par la marge. Que prévoit la notice de montage? Je ne pense pas qu'un peu de colle suffise pour combler le vide mais d'autres vont pouvoir te conseiller mieux que moi. :twisted: Bon courage pour la suite. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
Pierrot2 Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Lun 09 Juin 2014, 10:41 | |
| Pour les mats, il y avait des clefs à leur jonction avec les ponts.
Jolie poupe. _________________ Amitiés, Pierrot. | |
tonyt728 Matelot
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Lun 09 Juin 2014, 23:48 | |
| Merci pour vos conseils et commentaires Pour les mâts, rien n'est décrit dans la notice concernant ces trous.Pierrot, tu parles de clefs, pourrais-tu m'en dire un peu plus ? Merci bien ! | |
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Mar 10 Juin 2014, 11:05 | |
| Ces clefs sont des coins qui forment un cercle autour du mat.
Tu prend un morceau de bois dont tu forme un cercle de diametre un peu ( 2 mm ) supérieur a l'espace vide autour du mat.
Au centre de ce cercle, tu perce un trou du diametre du mat au niveau du pont. Tu obtiens une sorte de bague qui maintiendra le mat et cachera l'espace vide.
En réalité, ce cercle est composé de plusieurs coins.
tonyt728 Matelot
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Mer 11 Juin 2014, 19:06 | |
| Merci bien Je vais essayer de bricoler ça | |
tonyt728 Matelot
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Mer 17 Sep 2014, 18:03 | |
| Bonjour ! Un peu de nouvelles, j'ai du prendre une pause par manque de temps Je m'y suis remis il y a une semaine, j'ai fixé le chateau, diverses pièces sur les ponts, les photos vont arriver Par contre, petite question concernant les ancres : Je ne comprends pas du tout comment il faut passer les cables pour celles-ci (le schéma est pas explicite pour un nouveau comme moi), faut-il tout faire avec un des 2 fils qui sort de l'avant du bateau (1 fil par ancre), ou bien faut-il ajouter de nouveaux fils ? J'ai un "bossoir d'ancre" sur lequel je dois placer un taquet, le boissoir contient un trou pour ce taquet et un autre surement pour passer un fil, mais celui qui sort de l'avant du bateau est trop épais à mon avis. Je ne vais pas vous demander de m'expliquer ça par écrit, mais avez-vous des photos dont le montage des ancres est correct ? (J'en ai trouvé quelques-uns, mais ça ne ressemble pas du tout à ce qui est expliqué). Merci d'avance ! | |
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Mer 17 Sep 2014, 18:40 | |
| Salut Tony! Je n'ai plus rien concernant Le Glorieux mais il me reste le plan du Soleil Royal. Je pense que tu trouveras les explications sur cette partie: Les systèmes de fixation des ancres devaient être similaires sur Le Glorieux. Bon courage pour la suite. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
tonyt728 Matelot
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 Mer 17 Sep 2014, 19:37 | |
| Merci pour cette réactivité ! Je regarde ça des que je m'y remets | |
| Sujet: Re: Vaisseau 74 canons Le Glorieux [Heller 1/150°] de tonyt728 | |
