| HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti | |
+53Leyab Ekis Djodjo Malween troyti michel bernard 64ch Marin13 Clément Lenoir THIMARIE Jean-Claude 59 Pacha69 Fred P. caputsyl Patrick13 Le marin volant peet Kerhalon Boudu lafleur Jimans Auxis7021 ghostidem2003 † Thierry70 amiral 71 snowzz julien404 gavouot 06 sangha captain Troy Doulos54 bio72chat Ronan Daniel the pirate Grenouille1954 nathan07259 Restater MIC dconvert papy biquet DAN13000 † jiherve Steckmeyer professorus AMIRAL13 a.piot Pégase XX benaben romilly Kev57 polchen57 pcd miel 57 participants |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Mer 08 Mar 2017, 20:05 | |
| oui tu as raison c'est un peu gros effectivement! merci pour ton avis dans le doute je vais revoir mon système! j'avais un sérieux doute nickel thierry | |
Boudu Maistrancier
Localisation : Waremme (Belgique) Navire préféré : Bounty, Mercator
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Mer 08 Mar 2017, 20:48 | |
| Bonjour Thierry. Effectivement, "esthétiquement" je dirais que c'est un peu gros (pour des mains normales à l'échelle ) Même la barre d'origine, me semble trop "épaisse". Je suis loin d'être un spécialiste (bien au contraire) mais personnellement j'essaierais avec un tronçon de cure-dent, à placer sur une foreuse (ou un tour à bois, mais ça je n'ai pas) pour lui donner les arrondis et amincissements nécessaires avec du papier à poncer très, très fin. Mais je divague (dit vague) peut-être... Amicalement, Marc _________________ "Il n'y a pas de chute sans gravité" (Isaac Newton, 1665) La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible.
Lostiznaos Aspirant
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Mer 08 Mar 2017, 21:05 | |
| Ton travail des détails est vraiment passionnant! Je ne me prononcerais pas sur la roue, par contre juste une remarque sur les canons : à lépoque les pièces d'artillerie de marine sont en fer la plupart du temps, ce qui signifie qu'elles sont peintes, normalement en noir pour éviter la corrosion, et non pas brunies comme pourrait l'être par exemple un acier. La métallurgie de l'acier n'est pas assez maîtrisée à l'époque pour produire de grosses pièces. D'un autre point de vue, le plan ne semble pas faire figurer les palans de retraite qui doivent êtres présent à l'arrière de l'affût. Bonne continuation. _________________ Amitiés à tous Gilles(Lostiznaos)
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Mer 08 Mar 2017, 21:11 | |
| merci Marc bon je n'ai pas de tour a bois il faut que je m'y colle manuellement c'est pas trop un soucis. il faudra être indulgent sur la régularité mais çà vaux le coup d'essayer ! et toi tu avance? thierry | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Mer 08 Mar 2017, 21:25 | |
| oui effectivement rien n'est prévu sur le kit pour le gréement des canons ni poulies et autres accessoires tout est a faire! j'ai choisi le brunissage par esthétisme personnel mais je prends l'info (je ne savais pas) thierry | |
Boudu Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Jeu 09 Mar 2017, 09:08 | |
| Bonjour Thierry. J'ai voulu essayer mon petit truc avec des cure-dents et un foreuse. Voici ce que cela donne : 1. La foreuse bien fixée en position horizontale 2. Insertion du cure-dent 3. Après premier travail avec lime et papier 400 (à affiner) Je crois donc que c'est réalisable, d'autant plus que moi, je ne suis pas de première habileté... Petite remarque : le cure-dent est bien rond mais l'éclairage lui suggère une forme plus carrée. Ce n'est évidemment pas le cas. Je suis curieux de savoir quelle solution tu vas adopter. A bientôt, Marc _________________ "Il n'y a pas de chute sans gravité" (Isaac Newton, 1665) La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible.
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Jeu 09 Mar 2017, 16:53 | |
| merci Marc je vais essayer plusieurs solutions le cure dent, le pique apero en bois (hic!) j'ai aussi des allumettes et le reste de bois qui ma servi pour les barreaux. bon ben faut que m'y colle! a+ thierry | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Dim 12 Mar 2017, 18:18 | |
| bonjour j'ai finalement utilisé des cure dents (avec pas mal de déchets) et terminé la roue par contre il faudra modifier le banc de roue suivant MK les supports du kit sont trop courts et trop épais donc encore des modifs a faire!!! a bientôt thierry | |
Boudu Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Dim 12 Mar 2017, 19:22 | |
| Waow ! Superbe ! Bon courage pour la suite.
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Dim 12 Mar 2017, 19:39 | |
| Merci Marc ça vaut le coup d'essayer c'est quand même une pièce majeure du bateau un peu de patience mais y a pas photo! la pièce du kit est une honte! a+ pour la suite thierry | |
Kerhalon Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Jeu 23 Mar 2017, 19:51 | |
| Ta barre à belle allure, celle du kit faisait un peu barre de nain! _________________ Ainsi va la vie à Valhalla ,du vague à l'âme dans l'au delà.
Pégase XX Maître principal
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Sam 25 Mar 2017, 08:51 | |
| En plus, c'est toujours cet affreux métal moulé ... _________________ Il existe deux choses infinies : l'univers et la bêtise humaine, et encore, pour l'univers, on n'en est pas sûr ... (Albert Einstein ) Amicalement, XX | |
Patrick13 Matelot
Localisation : Istres 13800 Navire préféré : beaucoup trop...
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Lun 21 Aoû 2017, 14:09 | |
| Bonjour "Troyti,
Je me suis régalé en voyant ton pas à pas qui partait pas très bien (pour les virures) tu as réussi à faire une magnifique BOUNTY, tu as redressé la barre très haut, un grand bravo à toi ,un admirateur de ton beau "travail".
Avec quel bois as tu réalisé tes magnifiques herpes et jotteraux d'éperon ? | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Lun 21 Aoû 2017, 16:19 | |
| bonjour patrick13 et a tout ceux qui me suivent! pour les herpes j'ai utilisé le bois fourni par le kit et les jotteraux découpés et formés a partir d'une chute de bois du pont. pour les dimensions et l’essence du bois il faut que j'y regarde de plus prés ! merci pour tes encouragements comme vous vous en doutez le chantier et en pose d’été mais je reprendrai bientôt comme a mon habitude ! a bientôt donc en attendant je parcours le forum avec toujours grand intérêt amicalement thierry | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Dim 10 Sep 2017, 09:47 | |
| Coucou me revoilou! reprise (doucement) de la Bounty banc de roue modifié suivant MK avec chutes de bois du kit forme dégrossie a gauche, en cour de finition au milieu et la forme original du kit (prévu pour une barre beaucoup plus petite) encore pas mal de boulot mais ça prend forme. j’espère que le kit accepte les modifications surtout en hauteur. a+ thierry | |
Boudu Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Dim 10 Sep 2017, 10:14 | |
| Bonjour Thierry. Je ne m'étais pas encore posé la question d'une modification de la roue pour la hauteur. Je viens de vérifier et je crois que tu risques d'avoir un petit problème avec la voile de la corne (je n'en connais pas la dénomination exacte...). D'après le McKay, il n'y a pas de problème : la voile passe bien au-dessus de la roue, mais si tu examine le plan, cette voile passe au ras de la roue de gouvernail. Il peut donc y avoir un problème avec une roue plus grande. Mais je te connais assez pour savoir que tu résoudras facilement cela... A bientôt pour la suite ? Amicalement, Marc _________________ "Il n'y a pas de chute sans gravité" (Isaac Newton, 1665) La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible.
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Dim 10 Sep 2017, 11:49 | |
| bien vu marc effectivement les modifications ont des limites avec le kit! il va falloir que je m'adapte et surtout bien regarder les plans! trouver un compromis car a mon niveau c'est le mieux que je puisse faire. pour moi sortir un peu des sentiers battus c'est une bonne expérience on verra bien amicalement thierry | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Mar 12 Sep 2017, 15:24 | |
| bonsoir a tous 2 photos pour illustrer l'avancement de la barre je précise que rien n'est collé sur le pont tout est posé a la volé juste positionné avec le réglé la barre n'est pas fini juste dégrossie, mais ça donne déjà une idée a+ thierry | |
Patrick13 Matelot
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Ven 15 Sep 2017, 14:41 | |
| Bonjour Troyti, très réussie cette barre effectivement,c'est 100 x plus beau que la barre du kit ! | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Ven 15 Sep 2017, 20:55 | |
| bonsoir a tous - Citation :
- Bonjour Troyti, très réussie cette barre effectivement,c'est 100 x plus beau que la barre du kit !
Merci Patrick13 avec le McKay je réalise la grosse différence entre le kit et la réalité du véritable navire! je me contente de limiter les dégâts avec les moyens du bord! mais ça vaux le coup d'essayer j’utilise que de la récup de bois et si ça ne va pas il me reste toujours les pièces du kit. on verra bien pour la suite. encore pas mal de boulot en perspective mais c'est avant tout un plaisir! ça c'est pour la suite. un canot et caps de mouton des cadènes modifiés a+ thierry | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Sam 16 Sep 2017, 07:08 | |
| bonjour Thierry +1 avec les collègues ... superbe barre. cette manip pas facile est bien justifié et bonifie superbement le pont de cette Bounty. à bientôt pour une nouvelle évolution ... CDT rafael _________________ Méfie toi d'une poulie qui crie et d'une femme qui se tait. Toutes deux préparent un mauvais coup. :twisted:
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Sam 30 Sep 2017, 19:58 | |
| Bonsoir a tous quelques nouvelles de la Bounty montage des Cadènes . j'ai bien essayé de faire mieux mais sans résultat (même pire) alors j’essaie de limiter les dégâts avec la solution du kit (snif je suis vert) bon maquettisme a tous a bientôt thierry | |
Boudu Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Dim 01 Oct 2017, 07:42 | |
| Bonjour Thierry.
M'enfin !... De quoi te plains-tu ? Le résultat est superbe ! (Bien mieux que le mien). Je ne peux appeler cela "limiter les dégâts", même si le résultat ne correspond pas au McKay. J'espère que tu vas quitter le vert 👽 pour une autre teinte 😺.
A bientôt. Marc _________________ "Il n'y a pas de chute sans gravité" (Isaac Newton, 1665) La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible.
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Dim 01 Oct 2017, 09:16 | |
| c'est gentil Marc, merci quant je dis que je suis vert c'est surtout a cause du temps que j'ai passé en vain pour essayer d'autres solutions! pas grave tu as raison je vais pas me plaindre du résultat. a bientôt thierry | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Lun 13 Nov 2017, 18:59 | |
| bonsoir a tous cela faisait un petit moment que je n'ai rien posté voici donc le guindeau sur lequel j'ai pas mal bossé et qu'il reste a fignoler. il est posé a blanc sur le pont (rien de collé pour le moment) d' abord la version du kit constructo ensuite la version que j'ai realisé je me suis appuyé sur le Mc Kay et des photos de réalisations trouvés sur le net je pense que ça valais le coup d'essayer du kit il ne reste que le cloche et les 2 supports de guindeau je travail actuellement sur la cheminée de la cuisine a bientôt | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti | |
