| HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti | |
+53Leyab Ekis Djodjo Malween troyti michel bernard 64ch Marin13 Clément Lenoir THIMARIE Jean-Claude 59 Pacha69 Fred P. caputsyl Patrick13 Le marin volant peet Kerhalon Boudu lafleur Jimans Auxis7021 ghostidem2003 † Thierry70 amiral 71 snowzz julien404 gavouot 06 sangha captain Troy Doulos54 bio72chat Ronan Daniel the pirate Grenouille1954 nathan07259 Restater MIC dconvert papy biquet DAN13000 † jiherve Steckmeyer professorus AMIRAL13 a.piot Pégase XX benaben romilly Kev57 polchen57 pcd miel 57 participants |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Ven 09 Oct 2015, 13:20 | |
| bonjour a tous! avancement du bounty constructo. même si çà ne saute pas au yeux j'en vois enfin le bout! reste 3 virures a poser de chaque coté pour finir (enfin le plus gros) ensuite ponçage " /> a bientôt pour la suite. thierry | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Ven 09 Oct 2015, 14:10 | |
| merci! mais non sans mal il faut avouer, j’espère arriver a un résultat correct au mieux. comme quoi patience et persévérance finissent par payer! amicalement thierry | |
Daniel the pirate Maistrancier
Localisation : Angoulins ( La rochelle) Navire préféré : Voiliers anciens
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Ven 09 Oct 2015, 18:13 | |
| Intéressant tout ça encore un beau sujet a suivre. _________________ Amitiés, Daniel
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Sam 17 Oct 2015, 21:42 | |
| " />bonsoir!a tous quelques photos sur l'avancement de la coque en cour de finition et 1er ponçage " /> " /> voila! a+ pour la suite thierry | |
miel Amiral
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Dim 18 Oct 2015, 13:08 | |
| Démat Un bon ponçage s'impose! _________________ | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Dim 18 Oct 2015, 13:31 | |
| bonjour, oui effectivement! l'avantage de l’éclairage direct c'est qu' il met bien en valeur les zones a poncer! et pourtant l’écart est de l'ordre du 10eme de millimètre,mais beaucoup de ponçage. donc il faut vraiment être rigoureux au moment du bordage. merci pour vos commentaires. a+ thierry | |
Ronan Quartier-maître de première classe
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Dim 18 Oct 2015, 14:46 | |
| Bonjour,
C'est un joli bordage, la coque est bien réussie !
Sur la 2ème photo, il semblerait qu'il y ait un trou dans le bordage sur la gauche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le bordage n'est pas fini de ce côté la ?
Ronan | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Dim 18 Oct 2015, 15:04 | |
| Joli boulot, et bon courage pour le ponçage. _________________ Amitiés, Daniel
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Dim 18 Oct 2015, 17:57 | |
| alors oui c'est en cour de finition. sur les 3 dernières virures j'ai fini un coté en premier car je voulais me rendre compte du résultat final et m'assurer que mes calculs étaient bon. thierry | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Ven 23 Oct 2015, 14:24 | |
| bonjour, bio72chat m'a posé cette question: " A quelle étape as-tu badigeonné l’intérieur de la coque avec de la colle (si tu l'as fait) ? Faut-il également mettre de la colle à l'intérieur du bordage ? Salutations. la réponse m' intéresse aussi car je vais bientôt mettre en place le pont et la il sera trop tard! merci pour vos commentaires! thierry | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Ven 23 Oct 2015, 14:37 | |
| Ho oui! il faut badigeonner a l’intérieur ça consolide et ça protège de l'humidité donc du déformement. Perso je fait ça avec de la colle blanche chargée au talc, cela se ponce très biens. _________________ Amitiés, Daniel
miel Amiral
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Ven 23 Oct 2015, 19:42 | |
| merci! pour la réponse. je transmets et je vais m'y attelé. bonne soirée thierry | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Sam 24 Oct 2015, 14:22 | |
| bonjour il s'agit bien de l'enduit a l'intérieur de la coque? n'est ce pas. j'ai beaucoup parcouru le forum pour la couleur de la Bounty et aussi le ponçage avec des chutes de verre. pouvez vous m'en dire plus? merci thierry | |
bio72chat Matelot
| Sujet: Site sur le Bounty Mer 28 Oct 2015, 17:11 | |
| Bonjour Troyti Je suis tombé sur un site qui n'est pas en français mais qui contient une foule de photos sur la construction du Bounty. Il y a des idées qui te seront peut-être utile : http://www.rhcforum.ro/topic/14248-hms-bounty-150-kit-constructo/ Bon vent ! Emmanuel | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Mer 28 Oct 2015, 17:55 | |
| bonjour! et merci sympa , il y de bonnes idées pour la réalisation de certaines pièces. quant au montage , prudence! je crois qu'il y a pas mal d'erreurs. le bordage par exemple ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. je suis vraiment pas fan de celui fait sur le site. a+ thierry
bio72chat Matelot
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Mer 28 Oct 2015, 18:48 | |
| - troyti a écrit:
- bonjour! et merci
Effectivement il faut faire le tri. Il y a quand même quelques idées sympa. Il y a souvent des erreurs dans le bordage. C'est une partie difficile... Je vais essayer de bien mettre la première virure près du pont et je vais commencer le brochetage dès la 2e ou 3e virure en calculant sur chaque couple comme c'est indiqué dans le forum. Du côté de la quille cela me semble difficile car il n'y a pas de place entre les couples et la quille. Du coup, il faudra tordre dans tous les sens (heureusement j'ai acheté un fer à border qui devrait m'aider). A+ Emmanuel | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Mer 28 Oct 2015, 19:30 | |
| bonsoir oui il faut commencer dès la 2eme virure. j'ai fait l'erreur au début et j'ai du tout démonter! coté quille: GALBORD (ou Gabord) : Deux premiers bordés, de part et d'autre de la quille. Les galbords ne sont jamais effilé. une fois ces 4 virures posées sans être effilés j'ai fait le calcul des couples. puis bordé du pont vers la quille en m’arrêtant a mi coque puis reparti depuis la quille vers le pont. bien brocheter les virures a la proue elles doivent passer sans contraintes sinon ça fait des "escaliers". bon amusement!!! a+ thierry petite précision je me suis arrêté 3 virures avant la fin du bordage et refait les calculs des couples. les petites erreurs cumulées au cour du bordage fausse le calcul du début. | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Mer 28 Oct 2015, 20:05 | |
| bonsoir petite avancé pose a blanc de la "roue" dans la notice et ajustement " /> coque toujours en cour de ponçage. a+ thierry | |
DAN13000 † Elève officier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Mer 28 Oct 2015, 20:12 | |
| Salut Thierry! - troyti a écrit:
- une fois ces 4 virures posées sans être effilés
Peux-tu nous mettre des photos de ce nouveau départ? Tu sait que sur le site il n'y a que des photovores. Bonne continuation. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Mer 28 Oct 2015, 20:45 | |
| Jolis travail et je rejoint Dan, Bonne soirée _________________ Amitiés, Daniel
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Mer 28 Oct 2015, 21:02 | |
| bonsoir non désolé je n ai pas pris de photo de la reprise a zero mais il me reste quelques virures en souvenir! " /> le reste a fini a la poubelle. merci a mon magasin de Montélimar d'avoir pu me "dépanner" a+ thierry | |
troyti Maistrancier
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Ven 30 Oct 2015, 18:47 | |
| bonsoir, quelques photos de mon avancement de la Bounty toujours du ponçage et gros travail sur la poupe. ça prend forme tout doucement " /> " /> a bientôt! thierry | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Ven 30 Oct 2015, 19:07 | |
| Salut Thierry! Une coque parfaite est en train de se dessiner. Continue comme ça. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti Ven 30 Oct 2015, 19:30 | |
| Courage, ça commence a prendre forme tout ça... _________________ Amitiés, Daniel
| Sujet: Re: HMAV Bounty [Constructo 1/50°] de troyti | |
