 Astuce pour creer des moules en silicone
MRlawrence
MRlawrence
MessageSujet: Astuce pour creer des moules en silicone   Jeu 03 Oct 2013, 00:06
Bonjour à tous et toutes
Ayant pas mal discuter de pâte FIMO ces temps çis. Je vais vous donner une petite astuce qui la concerne. Faire un moule pour reproduire des pièces que l'on pourrait avoir à se resservir pour enrichir nos modèles réduits ( pneus de voiture, canons, ancres de marine etc etc etc votre créativité fera le reste je n'en doutes pas ).
La recette :
- silicone mastic
- farine de blé
- utiliser des gants jetables
Mettre les gants (ce n'est pas dangereux mais c'est difficile de s'en dépêtrer sur la peau), ensuite déposez dans une boîte le silicone et y verser la farine au fur et à mesure et mélanger jusqu'à l'obtemption d'une pâte qui ne colle plus entres les doigts.
Une fois cette pâte obtenue, introduire la pièce que l'ont veut reproduire dans cette pâte, attendre que la pâte sèche, démouler.
Vous obtenez le moule désiré !
Ensuite travailler votre pâte fimo et réaliser votre pièce avec le moule que vous avez confectionné.
Si votre pâte à bien été réaliser, vous devriez obtenir l'équivalent d'un moule en silicone il sera flexible pour faciliter le démoulage.
PS: Je joindrais des photos d'exemples de moule et peut-être une petite vidéo ou l'on pourra se rendre compte de la fléxibilité du moule.
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Jeu 03 Oct 2013, 07:14
Salut MRLawrence
des photos seront les biens venues
ca à l'air sympa ton astuce
merci à toi de la faire partagée
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Jeu 03 Oct 2013, 09:12
j'ai déjà entendu cette méthode...
quelques photos seront le bienvenu
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Jeu 03 Oct 2013, 11:27
intéressant comme procédé Donc à suivre sunny
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Jeu 03 Oct 2013, 11:56
Ala place de la farine moi j'utilise du talc.
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Jeu 03 Oct 2013, 13:49
Pareil pour moi, des photos m'intéressent, j'aurais besoin ponctuellement de mouler quelques pièces simples (radôme, etc...).
Bip-Bip62
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Jeu 03 Oct 2013, 14:12
Des photos ! des photos !!!
Cela a l'air pas mal du tout.
Bip-Bip62
MRlawrence
MRlawrence
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Jeu 03 Oct 2013, 14:20
bonjour à tous et toutes
je posterai une petite vidéo Samedi soir. Mon APN est chez ma fille. Sur une vidéo on verra mieux je pense à quoi ca ressemble. Je mettrai aussi quelques photos pas de soucis.
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Jeu 03 Oct 2013, 22:51
j'attend avec impatience car j'ai quelques pieces à mouler
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Ven 04 Oct 2013, 03:16
Merci d'avance! Smile
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Sam 05 Oct 2013, 11:13
Bonjour vivement les photos. Amitié
MRlawrence
MRlawrence
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Dim 06 Oct 2013, 00:44
Bonjour à tous et à toutes
Voici comme promis quelques photos et une petite vidéo
Les matériaux et le matériel :
- Un pot jetable pour effectuer le mélange
- Le mastic
- La farine
- Un outil pour mélanger
La préparation :
- Mettre les gants jetables (Je n'en avais plus, mais comme j'avais promis de mettre ce post ce soir, je m'en suis passé, mais je conseille vivement d'en mettre.)
- Protéger son plan de travail.
- Verser le mastic dans le pot ensuite la farine.
- Mélanger le tout jusqu'à l'obtemption d'une pâte souple et un peu collante, si la pâte est trop collante au doigts rajouter de la farine et si c'est trop sec, rajouter du mastic.
La boule que vous formerez doit se détacher nettement de votre main sans que la matière de cette boule ne laisse de résidus sur votre peau. Et c'est à ce moment qu'il faut l'utiliser
(voir ci-dessous les photos)
La boule colle encore un peu à la peau sur la photo ci-dessous.
Il faut donc encore la malaxer jusqu'à ce résultat : La boule n'adhère plus à la peau et la matière reste souple. Et c'est à ce moment la qu'il faut l'utiliser. Ne pas attendre trop longtemps, travaillez rapidement la matière.
Pour confectionner votre moule, fariner votre plan de travail, y déposer votre boule et applatisser la.
Enfoncez l'objet que vous voulez reproduire dans la pâte afin d'y laisser son empreinte.
Suivant la quantité de matière utilisée, le temps de séchage varie.
Voici un exemple que ma fille a produit pour ses bijoux :
Le résultat de ce qu'elle a pu produire grâce a ses moules :
Le résultat en vidéo qui montre la souplesse du moule obtenu :
Pour toutes questions, n'hésitez pas à me les poser ou à les poser à ma fille sur cette page : https://www.facebook.com/lafee.nannas?fref=ts .
Une autre astuce que ma fille ma apporter pour concevoir des moules.
Vous pouvez utiliser du " siligum "; un mélange de deux matières qui donne de bon résultats mais à un prix plus élevé . Environ 14€ les 100grs .
On peut se le procurer chez Picwic et dans d'autres magasins de loisirs créatifs du même style.
Un exemple du produit en question :
Produit de bonne qualité.
J'espère que ce post aura été compréhensible et qu'il vous permettra de réaliser certaines pièces.
Si vous utilisez cette méthode pour faire des moules, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous trouvez des améliorations, partagez les. Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Dim 06 Oct 2013, 09:41
Une super explication merci.Je confirme le siligum est très efficace je l'utilise depuis fort longtemps.En plus la prise est rapide ce qui permet de faire des séries de moule dans la même journée.
Encore merci pour toutes ces explications.
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Dim 06 Oct 2013, 09:45
voilà qui est clair net et précis
merci à ta gentille fille de nous avoir révélé un des ses secrets de fabrication
cela va être utile à plein d'entre nous
mon voisin coule de la résine dans ce type de moule et ça va très bien.
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Dim 06 Oct 2013, 10:14
Merci pour le partage  Quel produit pour faire les pièces?  Faut'il passer quelque chose dans le moule pour éviter que cela colle?sunny
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Dim 06 Oct 2013, 11:09
Il suffit de passer au pinceau de l'huile de vaseline que l'on trouve chez cultura en petite bouteille.Ensuite tu coule ta résine pour ma par je mélange du talc avec la résine pour la rendre moins cassante.
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Dim 06 Oct 2013, 11:59
Re
Merci Jacques pour ces renseignements sunny
MRlawrence
MRlawrence
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Dim 06 Oct 2013, 12:50
Avec mes explications ( plutot celle de ma fille ) et celle de mon assistant Jacques13 les moules n'ont plus de secrets pour vous. Allez go go tous à vos ateliers. Romilly a bien fait d'evoquer la resine qui risque plus d'attirer certains d'entre nous que la pate FIMO. La technique reste la meme.
lecric
lecric
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Dim 06 Oct 2013, 13:49
Basketball Hllo à tous:
Je connais cette façon de faire des moules,Mais surtout comme dit MRLAWRENCE employait de la simple farine, mais surtout pas de la farine de maïs car je peut vous dire que l'odeur vous sort de la maison:Amitiés Bernard:lol!:
MRlawrence
MRlawrence
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Dim 06 Oct 2013, 17:02
Lol tu as bien fait de le rappeler Lecric. Pas de farine de maïs et faire ca aussi dans un endroit aéré sous peine de vous atirer les foudres de Madame affraid
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Dim 06 Oct 2013, 17:11
Salut MRLawrence
avec toutes ces explications ca donne envie de si mettre:lol!:
une question quelle proportion de mastic et de farine faut'il mettre?
MRlawrence
MRlawrence
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Dim 06 Oct 2013, 17:43
Hello Papylolo85. On va dire 50/50 à peu près, c'est pas au gramme près. Juste que si tu commences à faire ta pate et que cela colle de trop, ne pas hesiter à rajouter un peu de farine. De meme que si c'est trop sec, ne pas hesiter à rajouter un peu de mastic. Pareil pour le temps de sechage, une fois la piece emboutie dans ce qui sera ton futur moule, laisses secher quelques heures avant d'enlever la piece. Ton moule devra rester souple, ( comme ceux que ta femme utilises peut etre pour te faire des tartes ou autres gateaux )
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Dim 06 Oct 2013, 17:49
Salut MRLawrence
oui des moules en silicone c'est plus souvent moi qui m'en sert:lol!: normal je ne peux pas travailler je m'occupe donc de l’intendance quand je ne suis pas trop gêner par mes maux
merci pour ta réponse
là dans ton exemple tu façonnes qu'une face pour recréer les pièces?
@+ Laurent
MRlawrence
MRlawrence
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Dim 06 Oct 2013, 18:11
Non bien sur. Comme sur une piece de monnaie, un moule pour chaque face. Là j'ai simplefié l'exemple pour pas trop saouler le monde avec mes explications. Sur mon exemple il s'agit de petits gateaux fourrés avec de la creme dedans ( genre BN ), les deux faces sont differentes ==> donc deux moules differents.
MessageSujet: Re: Astuce pour creer des moules en silicone   Dim 06 Oct 2013, 18:44
Re MRLawrence
je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps lol!
et puis tu saoules personne avec tes explications!!!!
donc 2 faces = 2 moules et tu presses la pâte Fimo dedans
par avance merci pour tous ces éclaircissements
» Les moules en silicone
» Astuce pour jeter l'huile des fritures et économiser l'eau
» ASTUCE : RANGEMENT PIGMENTS
» DHC pour un teint clair et lumineux.
» Astuces pour radins !
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Matériel-
