 Le Camaret au 1/35 - Constructo
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyDim 27 Oct 2013, 23:20
Re
Si je décolle les deux virures du couple 6 et que je glisse une épaisseur dessous avant de recoller, ça pourrait faire la blague ?
C'est la meilleure solution
Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer  Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 Drapea10
JonasD
JonasD
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyDim 27 Oct 2013, 23:27
Merci Restater, je vais donc tenter ça, en espérant que ça sera aussi simple à faire qu'à écrire Very Happy
http://jonas-dutouquet-winpro.blogspot.fr/p/references-cv.html
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyLun 28 Oct 2013, 09:10
Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 Dsc_0713 sunny
Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 96713112
solenango
solenango
Navire préféré : Le prochain
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyLun 28 Oct 2013, 10:24
à bien y regarder il me semble que le problème est sur plus de deux virures.
Jacques-Henri  Smile
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyLun 28 Oct 2013, 13:24
le bonjour te va,
si tu avais utilisé cette solution ci-après en l'appliquant à ta maquette tu n'aurais pas de couples trop larges, peut-être trop court dans ce cas on met des rajouts.
http://www.laroyale-modelisme.net/t8442-principe-de-construction-d-un-voilier-simple-ex-le-renard
Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 Bordee10
Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 Parche19
JonasD
JonasD
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyLun 28 Oct 2013, 18:51
Bonjour à vous !
Miel, c'est exactement ce que je vais faire Very Happy
Solenango, par problème tu entends cassure à cause d'un affaissement au niveau d'un couple ? À quel endroit trouves-tu que le problème se retrouve ?
L'ancien, j'ai essayé d'appliquer au mieux cette solution : avant chaque collage, je lime les champs des couples en faisant filer ma virure brochetée, afin d'obtenir la meilleure courbe possible. J'ai d'ailleurs posé des rajouts au niveau du couple 2, qui me semblait un peu en retrait. Je me suis rendu compte hier de cette cassure au couple 6 sur les deux dernières virures (peut-être plus selon solenango, et encore plus selon la police), ça ne m'avait pas choqué au moment de la préparation. Je vais faire encore plus attention par la suite Wink
solenango
solenango
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyLun 28 Oct 2013, 21:43
Hello Jonas
Quand je dis plus je me réfère à la photo que Restater et Miel ont utilisé pour leur schéma.
Il me semble en effet que l'impression de "plat" entre les points "hauts", donc de manque, s'étage sur quatre à cinq virures. Mais peut-être est-ce dû à la photo.
Difficile de faire la part entre couple trop large et couple trop étroit, un peu des deux sans doute. Tu peux rectifier par l'intérieur comme d'autres te l'ont déjà dit et mastiquer (mettre du mastic pas le mâcher Laughing Laughing ) sur l'extérieur. Tout ça à l’œil  (pas gratuit, avec ton œil à toi Laughing Laughing Laughing ), à l'esthétique, ce qui est beau est bon, cf Platon.  Double bordé indispensable pour une coque vernie.
Mais ne t'en fais pas, c'est normal tout ça. C'est le métier qui rentre.
Jacques-Henri  Smile
JonasD
JonasD
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyLun 28 Oct 2013, 22:26
Bonsoir solenango,
Étant donné que sur la photo on ne voit que 3 virures (du moins au niveau du couple qui pose problème), je pense qu'on est tous d'accord :DCe qui pourrait passer pour des séparations de virures sont en fait les stries du bois (c'est du pin).
Mon oeil pense que c'est un peu des deux. J'ai donc décollé les deux virures du couple 6, mis une épaisseur en plus par dessous, et aussi décollé la dernière virure du couple 5, et enlevé un peu de matière de la virure avant de la recoller sur le couple. Ça me paraît mieux, d'autant plus que j'ai éliminé le problème de "virure qui ressort". Je mettrai une photo une fois sec. J'ai aussi rectifié légèrement la courbe aux couples 6 et 7 à tribord.
Ceci est-il vraiment valable pour un petit bateau comme le Camaret ? Les autres membres ayant réalisé le kit de Constructo ont verni leur coque sans faire de double bordé, enfin d'après ce que je comprends en lisant leurs sujets. Bon, cela nécessite que je me sois bien appliqué sur mon bordage, mais je me demandas si le double bordage est réellement indispensable pour vernir une coque.
solenango
solenango
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyLun 28 Oct 2013, 22:57
Hello Jonas
Non, le double bordé ne sera nécessaire que si tu mastiques l'extérieur. Pour masquer le mastic! Laughing
Jacques-Henri  Smile
JonasD
JonasD
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyLun 28 Oct 2013, 23:02
Ah c'est ça, on est d'accord. Donc je n'ai pas le droit à l'erreur sur mon premier bordage What a Face
De toute façon je fais de mon mieux, je fais rentrer le métier, et on verra à la fin ce que ça dit !
Merci pour tes réponses Wink
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyLun 28 Oct 2013, 23:07
Dans les deux cas il vaut mieux réussir ta coque, si ta coque est belle au premier bordage, tu peux la vernir sinon tu as une deuxième chance avec le second bordé Wink
JonasD
JonasD
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyMar 29 Oct 2013, 13:22
Bonjour !
Tu as raison Pascal, ça enlève un peu de pression d'avoir une deuxième chance avec le second bordé, mais je serais encore plus content de moi si je pouvais vernir dès le premier Wink
Voici donc les photos après les quelques corrections apportées aux courbes des dernières virures posées, pour rectifier les petites cassures.
Avant...
Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 Dsc_0732
Après...
Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 Dsc_0733
Avant...
Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 Dsc_0728
Après...
Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 Dsc_0734
Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 Dsc_0735
Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 Dsc_0736
Petite rectification aux couples 3 et 4 bâbord, tant que j'y étais...
Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 Dsc_0737
C'est mieux, ce n'est pas parfait, mais je pense qu'après ponçage (une fois la coque renforcée par l'intérieur avec le mélange colle+sciure), ce sera tout à fait acceptable.
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyMar 29 Oct 2013, 14:06
C'est nettement mieux Wink
solenango
solenango
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyMar 29 Oct 2013, 14:55
Oui, nettement mieux.cheers
Vas-y comme ça
C'est tout bon.
Jacques-Henri  Smile
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyMar 29 Oct 2013, 15:01
Tu as toujours un point fort, il faudrait décoller la latte et passer un coup de cutter pour gagner quelques mm
Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 Dsc_0714  sunny
JonasD
JonasD
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyMar 29 Oct 2013, 15:30
Merci à vous !
miel, la photo que tu as posté date d'hier soir, celle du dessous est après modification. Comme on le voit sur la photo ci-dessous, j'ai déjà gratté un peu la virure pour atténuer le point fort.
J'ai peur que si j'en enlève plus, ce ne sera plus assez solide, je terminerai donc l'atténuation au ponçage. De plus, le point fort se voit plus quand on regarde "par l'intérieur", mais la courbe extérieure est bonne, enfin d'après mon oeil Smile
solenango
solenango
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyMar 29 Oct 2013, 15:50
Hello Jonas
Tu as gratté la virure, ça se voit sur la photo, mais je pense que c'était plutôt le couple qu'il fallait gratter. Ce qui gène pour une parfaite courbe, ce n'est pas la virure!!!
Jacques-Henri  Smile
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptyMar 29 Oct 2013, 16:14
solenango a écrit:
Hello Jonas
le bonjour vous va,
la remarque de solénago est plus que juste, car lorsque tu vas poncer ce sera un point faible !
JonasD
JonasD
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptySam 02 Nov 2013, 13:56
Bonjour !
Je suis d'accord avec cette remarque, vous avez raison. J'aurais voulu gratter le couple plutôt que la virure, mais je n'y parvenais pas sans décoller toute la virure, ce que j'aurais sûrement dû faire. Il faudra que je me souvienne de ne pas poncer trop fort à cet endroit pour laisser de la matière à la virure...
solenango
solenango
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptySam 02 Nov 2013, 14:31
Hello Jonas
Dès maintenant tu peux renforcer cet endroit par l'intérieur en doublant ta virure sur quelques centimètres, de chaque côté du couple. Même bois, même largeur.
Tu peux aussi mettre de la "merdouille" mais si tu ponces trop, ça se verra beaucoup plus.
Au vernissage surtout.
Jacques-Henri  Smile
JonasD
JonasD
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptySam 02 Nov 2013, 16:08
Merci pour cette astuce, solenango, je vais faire ça ! Smile
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptySam 02 Nov 2013, 16:34
le bonjour te va,
Ce que tu vas lire c’est juste mon avis qui ne concerne que moi et quelques autres amis, et ce pour éviter tout conflit, bla, bla, bla…Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 Clin_d10
moi je tamponnerais un maximum avec de l'alcool à brûler à saturation, cela va se décoller et de ce fait avec un cutter tu rognes le couple et après tu recolles quand y tu es arrivé , moi c'est ce que je j'ai toujours fait pour l'inverse une fourrure !
JonasD
JonasD
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptySam 02 Nov 2013, 16:54
Bonjour L'ancien,
C'est presque exactement ce que j'ai fait, la seule différence est que j'ai rogné la virure au lieu du couple, car je n'y arrivais pas autrement. Je veux bien réessayer, mais ça ne changera rien au fait que la virure a été légèrement rognée. À moins de combiner les deux solutions : rogner le couple, et placer une fine épaisseur de latte du même bois entre le couple et la virure, pour que celle-ci regagne à peu près son épaisseur d'origine. Ça marcherait ?
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptySam 02 Nov 2013, 18:08
Bonsoir jonas
A mon avis tu devrais décoller carrément deux ou trois lattes et retoucher les couples ne pas essayer
de bidouiller quelque chose,c'est une erreur et si tu la garde tu vas ètre emm.... jusqu'au bout!!!
Repars sur de bonnes bases et rappelles toi " que c'est en se plantant qu'on devient cultivé " ça veut
tout dire
MessageSujet: Re: Le Camaret au 1/35 - Constructo   Le Camaret au 1/35 - Constructo - Page 8 EmptySam 02 Nov 2013, 18:38
Restater a écrit:
Bonsoir jonas
tout dire
après réflexion +1 !!!!
Page 8 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
