PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionSous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Sans_t13
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
yann
7 participants
yann
yann
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Empty
MessageSujet: Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400   Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 EmptyJeu 05 Sep 2013, 18:33
Le montage
du Sous-Marin Surcouf
Voici le montage du sous-marin Surcouf dans sa version 1938.
Tourelle et hydravion débarqués.
Je commence avec un peut de scratch avec la réalisation des caches affût ceci  sont fixer en tête des deux canons le tout commander de la tourelle par un système de commande mécanique. (Bois d'allumette ;tige de laiton de diamètre 0.3.
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 6kpf  " />
Mise en peinture (noir matt Humbrol 33):
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Btkj  " />
Construction de la tourelle de 207 mm:
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Klmd  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Z3rj  " />
Après avoir peint la tourelle en "bleu Oxford matt" (Humbrol 104) celle-ci est fixée sur le pont du sous-marin, ce même pont est quant à lui fixer sur la demi-coque bâbord  de celui-ci:
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 1f9r  " />
Maintenant je fixe la demi-coque tribord  sur l'ensemble des deux pièces, en assurant le maintient avec du ruban de masquage est des pinces:
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Xyq2  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 T8jg  " />
Enduit de la poupe du sous- marin:
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Ekfy  " />
Pose des chaises d'arbres et des arbres a hélices :
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 2dlp  " />
Pose du gouvernail :
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Ld3u  " />
Pose des deux gouvernes de profondeur arrière :
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Vsep " />
Mise en peinture de la carène et des "œuvres mortes" du sous-marin "bleu Oxford matt et lie de vin matt" (Humbrol 104; Humbrol 73):
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 F6xy  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Brob  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Xmhl  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Pu34  " />
Après avoir libéré le kiosque de sa carotte de résine celui-ci est peint en "bleu Oxford matt":
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 2doh  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 F6lm  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 B0i1  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Flci  " />
Mise en peinture du pont du sous-marin ainsi que celui du kiosque en couleur "crème matt" (Humbrol 103):
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Fap5  " />
Pose des gouvernes de profondeur avant:
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Rbmw  " />
Je donne un aspect plus sombre en utilisant la couleur "ombre brulée" de (Prince August):
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 D59k  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Quqk  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 10xn  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 3wvp  " />
J'éclairci l'ensemble en faisant un brossage a sec au (Humbrol 103):
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 U9ea  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Py0n  " />
C'est le moment de mettre en place la photodécoupe en commençant par l’échelle du kiosque puis les divers bastingages :
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Eouz  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 86dl  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Kjwi  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Sfkh  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Yi21  " />
Mise en place des barrières et du mat :
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Z7uq  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Om1w  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Gyin  " />
Les deux mitrailleuses du kit me paraissant un peut grossières je les ai  remplacé par deux oérlikons de 20 mm, le calibre n'est pas exacte mais a cette échelle ça ne se remarque pas trop, je remplace les bouées de sauvetage (en décalcomanie dans le kit) par des bouées en photodécoupe que j'ai peint au préalable:
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Db1c " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 L0ty  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 W7yi  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Ry4q  " />
Fabrication en tige de laiton de diamètre  0.5mm du support des câbles :
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Uq0i  " />
Mises en places dès deux hélices, celles-ci sont peintes en"bronze" (Humbrol 55)
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 1arj  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 I0rp  " />
Haubanage du mat:
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Qxn3  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 2e3  " />
Fabrication des câbles en laiton de 0.3mm peinture (Humbrol noir matt 33):
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Skxg  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Xtgf  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 L4eb  " />
Pour donner un peut de vie à la maquette j'ai ajouté 6 marins (L'ARSENAL 1/350) peinture utilisé: (Humbrol 104; 33 ; 61):
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Lvyp  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 689h  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Rol7  " />
Le SURCOUF à subit une légère patine au "Prince August"(ombre brulée 941) le décalcomanie correspondant au nom du navire a été apposée :
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 5dar  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 0yza  " />
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 <a href=Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 235l  " />
Wink c'est fini...
MessageSujet: Re: Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400   Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 EmptyJeu 05 Sep 2013, 20:10
belle réalisation, un pas à pas qui sera bien utile
et la présentation j'aime
BRAVO
MessageSujet: Re: Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400   Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 EmptyVen 06 Sep 2013, 11:36
Superbe pas-à-pas! Combien de temps pour cette réalisation?
MessageSujet: Re: Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400   Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 EmptyVen 06 Sep 2013, 13:30
beau pas à pas
belle réalisation
du bel ouvrage
MessageSujet: Re: Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400   Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 EmptyVen 06 Sep 2013, 14:47
Bonjour Yann,
Un pas à pas et un montage sympa à parcourir.
Pour finir sur un diorama de belle qualité et le tout, autour d'un sous-marins mythique.
Bravo l'artiste.
A bientôt.
Claude BERNARD
Hi Bob !
Hi Bob !
MessageSujet: Re: Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400   Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 EmptyVen 06 Sep 2013, 14:56
superbe modèle !
On va te réclamer plein plein de photos pour la peine Wink
Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 Yuth1410
yann
yann
MessageSujet: Re: Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400   Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 EmptyVen 06 Sep 2013, 21:21
Merci à vous tous pour vos commentaires.Very Happy
Pour répondre à D 645 j'ai mis environs 15 jours pour exécuter cette maquette, en maquettant de façon non régulière.
Sinon cette maquette ce monte vraiment tranquillement et je vous la conseille sans hésitation.
Merci à l'ancien pour sont conseil au niveau de la peinture des câbles que je mettrai en pratique sur le Laubie qui et en cour de montage.
                                      yann  Very Happy
MessageSujet: Re: Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400   Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 EmptyVen 06 Sep 2013, 23:04
                                      yann  Very Happy
Rapide et détaillé, le top quoi! Very Happy
DOUTRELIGNE
MessageSujet: Re: Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400   Sous-Marin Surcouf HELLER 1/400 EmptyMar 24 Sep 2013, 18:02
bonjours à tous
j'ai commandé chez oupsmodel la maquette du surcouf de chez hobby boss au 1/350, j'espère que cette maquette me donnera entière satisfaction, je ne savais pas que HELLER en faisait
amitiés à tous
