 [résolu] problème électronique sur Sea Spray de Nikko
inseminateur
MessageSujet: [résolu] problème électronique sur Sea Spray de Nikko   Lun 03 Juin 2013, 10:35
J'ai trouvé hier sur une broc un petit bateau plastique nikko, Sea Spray.. Je me suis dis que cela ferais un petit cadeau sympa pour ma fille (6 ans). Et puis pour 2 €, je ne risquais pas grand chose. Le hic, c'est qu'il a comme qui dirait un léger soucis... ...non il ne prend pas l'eau.
Alors voilà, lorsque j'enclenche la marche avant, le servo directeur reçoit lui aussi du jus pour tourner à droite... On tourne en rond... Lorsque j'utilise la manette de direction on arrive alors à enclencher la direction, mais la position centrale du gouvernail (au repos quoi) reste bloquée à droite. Lorsque j'arrive à caller la manette pour la mettre en avant toute, c'est la marche arrière qui s'enclenche... C'est juste un peu casse pied à diriger quoi.
Après ouverture, ce n'est pas un problème mécanique, le servo semble bon, mais la plaque de circuit imprimée du bateau semble avoir des soucis (quand je touche à certains endroit, ça enclenche les servo). Le problème c'est que le circuit est recouvert d'un espèce de film plastique donc difficile à diagnostiquer avec un multimètre.
Si quelqu'un reconnait ces symptômes et en connais la raison, je suis preneur.
P.S : la télécommande fait à priori son boulot normal.
MessageSujet: Re: [résolu] problème électronique sur Sea Spray de Nikko   Lun 03 Juin 2013, 10:47
Vérifie que les trims de la radio soient réglé au centre.Les trims sont des curseurs sous le manche de direction qui permettent de centre le gouvernail et le point mort du moteur.Autrement si le récepteur a un problème il faut envisager de le changer mais il faut voir en quelle fréquence tu est.Le mieux serait de mettre des photos de détail de l'électronique du bateau et de la radio.
MessageSujet: Re: [résolu] problème électronique sur Sea Spray de Nikko   Lun 03 Juin 2013, 11:00
Oui fait des photos pour que l'on puisse voir ça en détail Wink
inseminateur
MessageSujet: Re: [résolu] problème électronique sur Sea Spray de Nikko   Lun 03 Juin 2013, 11:16
La radio n'a pas de trims (véhicule standard entrée de gamme nikko old school), mais après démontage, les curseurs sont bien en place et transmettent bien les données (position neutre, droite ou gauche). Je prends des photos dès que possible.
MessageSujet: Re: [résolu] problème électronique sur Sea Spray de Nikko   Lun 03 Juin 2013, 16:05
On ne peut pas espérer pour 2 balles avoir un matériel de qualité .. le mieux direction poubelle ...
inseminateur
MessageSujet: Re: [résolu] problème électronique sur Sea Spray de Nikko   Mar 04 Juin 2013, 09:43
Bon, après passage à la loupe, j'ai identifié le problème : un bête soucis de corrosion qui faisait se joindre 2 pistes Smile .
Du coup, premier essai sur l'étang de la glacière pour ma puce, qui, à 6 ans prend le commandement de son premier navire !
Pour le coup, l'essai fut moins brutal qu'avec ma vieille voiture télécommandé qu'elle avait explosé sur un trottoir en granit (quelle idée aussi de les faire en cette matière). Il faut dire aussi que la vitesse est moins importante qu'avec une 4 roue motrice.
En tout cas, pour 2 balles... ...ça m'a donné envie de remettre en fonction mon vieux remorqueur...
Bon, une petite photo de la bête (pas de moi)
MessageSujet: Re: [résolu] problème électronique sur Sea Spray de Nikko   Mar 04 Juin 2013, 09:54
Du moment que ça marche c'est le principal Wink
MessageSujet: Re: [résolu] problème électronique sur Sea Spray de Nikko   Mar 04 Juin 2013, 10:47
Super rien n'est irréparable.
» [résolu]Problème à l'ouverture d'un fichier H13
» [résolu]Problème d'Arbres Heredis 11
» [résolu] Problème de format d'images avec l'édition de la chronique familiale
» [résolu] Problème sur arbre GeneaNet
» [Résolu] Problème de réinstallation de H12 pro
