 découpe du ctp
frédo44220
Navire préféré : Bateau de pêche
MessageSujet: découpe du ctp   Dim 26 Mai 2013, 17:30
Comment faire pour que le ctp de bouleau 6/10e ne casse pas lorsque on le découpe perpendiculairement au fil?
Merci.
Frédo
MessageSujet: Re: découpe du ctp   Dim 26 Mai 2013, 17:33
6/10ème ? tu coupes au cutter sunny
frédo44220
MessageSujet: Re: découpe du ctp   Dim 26 Mai 2013, 17:36
Oui, mais lorsque je coupe en travers il se casse!
frédo
MessageSujet: Re: découpe du ctp   Dim 26 Mai 2013, 17:50
bonjour fredo
je n'ai jamais coupé du bois aussi fin mais, peut-être que si tu passes un petit coup de cutter trés léger en plusieurs passes quand tu es dans le sens du fil...
MessageSujet: Re: découpe du ctp   Dim 26 Mai 2013, 18:21
decoupe avec un lame neuve et fine de cutter en appuyant tres tres doucement
en plusieurs passages
MessageSujet: Re: découpe du ctp   Dim 26 Mai 2013, 19:29
Tu met du scotch crêpe tu trace ton trait et tu coupe sur le crêpe avec un cuter pour le 4/10ème c'est plus simple tu coupe au ciseaux
MessageSujet: Re: découpe du ctp   Dim 26 Mai 2013, 22:51
qu'est ce que la coupe au cerceau?
MRlawrence
MessageSujet: Re: découpe du ctp   Lun 27 Mai 2013, 01:40
Bonjour à tous et toutes
Si tu decoupes au cuter tres gentiment avec une lame neuve et l'aide de scotch ca devrait le faire
Gefort
MessageSujet: Re: découpe du ctp   Lun 27 Mai 2013, 07:13
Cerceaux......ciseaux?!?
MessageSujet: Re: découpe du ctp   Lun 27 Mai 2013, 07:59
Désolé si je t'ai fait gamberger toute la nuit mais j'ai tapé cerceaux au lieux de ciseaux. errare humanum est.
frédo44220
MessageSujet: Re: découpe du ctp   Sam 08 Juin 2013, 12:17
Merci pour ce conseil , avec le scotch cela marche très bien.
Pour courber le ctp , il faut le mouiller mais peut-on le coller ainsi ou doit-on le laisser sécher en forme avant de le coller?
A plus .
Frédo
MessageSujet: Re: découpe du ctp   Sam 08 Juin 2013, 12:33
Pour cintrer du CP soit tu fait une forme et tu colle 2 épaisseurs sur le gabarit.Soir tu le colle en le serrant avec des presses mais le cintre ne tiendra pas sur une faible épaisseur rien qu'en le mouillant.La meilleure technique c'est le lamellé collé.Je m'explique il te faut 2 mm d'épaisseur tu fait un gabarit et tu encolle 2 épaisseur de 1 mm sur ton gabarit et tu laisse sécher quand tu démoule ta forme reste en mémoire et le tour est joué.
découpe du ctp
» coupe intertoto/ coupe de l'UEFA
» les handballeuses dijonnaise en finale de coupe d'europe !!!
» Coupe-faim et effets néfastes à retardement : appel à la vig
» coupe-faim aux huiles essentielles
» Clampage / coupe tardifs du cordon et jaunisse
