| Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 | |
+40Marco la frite stef58 Glénans police1963 tadgoz Pierre66 ofencer29350 gavouot 06 Lostiznaos Gianluca Pierrot2 jeanbauduen AMIRAL13 Katniss Grenouille1954 psfaure Egill scrongneu papykakikiki snow benaben a.piot Ericalain MRlawrence luka Michel13 papy biquet miel janmy91 filminiature MIC tintin26 pcd romilly polchen57 larici Black-Crow lecric emelgore DAN13000 † 44 participants |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Lun 24 Nov 2014, 13:29 | |
| Merci Daniel pour ces infos, je comprends mieux maintenant. Je mets cette info avec celles de l'étambot (fichiers dans le répertoire SotS de mon PC) et je suis en train de travailler sur le deuxième bordé. Question : As-tu pour la proue, pour coller la baguette de sapelli, fait quelque chose ? En effet si je la place à 30 mm, au niveau du premier sabord et 10-3=7 mm au niveau du deuxième sabord,, je n'arrive pas à 30 mm au niveau de l'éperon de proue mais vers 25 mm : donc l'as tu mis dans l'eau ou fais chauffer comme pour les virures du premier bordé ? Voici une photo : Tiens moi au courant; Je vais essayer en la chauffant comme celle du premier bordé. Bonne soirée. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
DAN13000 † Elève officier
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Mar 25 Nov 2014, 05:26 | |
| Salut à tous! - Glénans a écrit:
- As-tu pour la proue, pour coller la baguette de sapelli, fait quelque chose
Comme je l'ai dit précédemment, j'ai laissé filer les virures en partant de la ligne tracée ce qui fait qu'elles remontent naturellement de 3 mm environ (je n'ai pas mesuré). J'ai préféré cette solution qui évite de torturer la virure, sachant que le plancher de poulaine et ses bords vont entièrement cacher tout ça. J'avais même prévu de mettre le second bordé sur la tranche du support de mât de beaupré ce qui est complètement inutile. Bonne construction. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Mar 25 Nov 2014, 09:37 | |
| Bonjour à Tous et à Daniel, Merci pour ta réponse. En effet, je n'avais pas pensé et vu ce que tu as dit : - Dan13000 a écrit:
- le plancher de poulaine et ses bords vont entièrement cacher tout ça.
Et je pense que tu as tout à fait raison. J'ai essayé, la chaleur, mais ce bois est très nettement moins souple que le bambou que j'avais réussi à plier dans tous les axes, ce qui n'est pas le cas ici. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire avec de l'eau. Par contre ce virures sont excessivement fragiles, car j'en ai déjà détruites deux en essayant de découper les encoches des sabords. Je crois que le mieux est d'abord de les coller, puis une fois bien secs et fixés, de les découper. Qu'en penses tu ? Je suppose que c'est comme ça que tu as traité ces fameuses encoches ? Bonne après-midi. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Mar 25 Nov 2014, 10:09 | |
| Re. Pour les encoches de sabords sur les virures de sapelli, je les ai découpées avant de les coller. :twisted: Je les ai tracées avec un crayon dur 2H ( 4H serait encore mieux). Pour ce tracé, j'ai positionné mes virures de 15 cm et j'ai repéré au crayon le milieu des montants de sabords. Pour la profondeur de l'encoche, j'ai mesuré et reporté sur la virure du mieux que j'ai pu. Je pourrai éventuellement donner quelques coups de cutter pour fignoler les coupes lorsque j'aurai terminé. :bball: En collant les virures avant, on ne voit plus où il faut couper au niveau des seuillets ou des sommiers. Pour t'en convaincre, positionne une virure et suppose qu'elle est collée. Essaie de déterminer où tu vas couper. Un petit conseil pour finir: En plus d'utiliser un cutter qui coupe bien, je maintiens fermement la virure avec un réglet et je découpe au ras du réglet en laissant visible la partie qui va sauter; ainsi, si le cutter dévie légèrement, il entamera la partie qui sera supprimée et pas celle à garder. Si mes explications sont trop touffues, n'hésite surtout pas me faire préciser. Bon courage pour la suite. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Mar 25 Nov 2014, 10:28 | |
| Re bonjour Daniel, Merci pour ces tuyaux. J'ai fait comme toi, mais je n'ai pas pensé à mesurer la hauteur et pour la découpe j'ai utilisé le cutter à maquette, mis ça a cassé une fois sur 2. Je vais donc retester avec ma réglette métallique. Par contre le coup du crayon 2 ou 4B est intéressant. A plus. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Mar 25 Nov 2014, 12:53 | |
| Bonsoir Daniel,
encore une question :
Quand tu installes les différents niveaux de virures, mets tu un décalages comme il a été fait pour le 1er niveau de l'ordre d'une membrure ? Car je n'ai rien vu de précisé dans le fascicule.
Merci.
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Mar 25 Nov 2014, 13:21 | |
| Re Oui, je fais un décalage. J'utilise des virures de 15 cm (baguette d'origine coupée en deux) et je décale de 5 cm. Donc je retrouve ma jonction de virure au bout de trois rangées. Ça, c'est la base théorique mais je ne fait pas de coupure entre deux sabords et, comme les charpentiers de l'époque, j'utilise mes virures au maximum. C'est vrai que sur le fascicule ils ne sont pas très explicites. Par contre, j'ai monté à sec les galeries comme préconisé au fascicule 38 de manière à délimiter la zone non couverte et donc à ne faire qu'une seule opération de double bordage en recouvrant tout le reste. Bonne soirée. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Mar 25 Nov 2014, 13:37 | |
| Re, Ok pour les 5 cm de décalage. Je vais pratiquer de même. Pour le coup des galerie tu veux faire comme l'image 10 du fascicule 38 et non pas comme la petite image en haut à droite de la photo 9. Encore une erreur de leur part. :twisted: Je vais faire comme toi. Par contre je vient de réaliser une chose : En regardant le fascicule 39 où les peintures sont faites, ont va "s'enquiquiner" (parce que je suis poli !) avec les sabords que nous avons installés et peints, au niveau du 3ème pont et des sabords arrières du 1er pont, si on utilise un aérographe. Ce sera moins compliqué avec un pinceau, je crois ! Comment les isolés, là est la question ! Ça va pas être de la tarte. A moins de les repeindre en rouge derrière ! Tu vas me dire : on va y réfléchir le moment venu ! Je comprends maintenant pourquoi ils ont installé les encadrements en dernier, avec la complication que cela est avec les 0.2 mm de décalage. Bonne soirée. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Mar 25 Nov 2014, 14:03 | |
| Salut Bertrand! - Glénans a écrit:
- Tu vas me dire : on va y réfléchir le moment venu !
En gros, tu as tout compris. Pour le double bordé, j'ai trouvé plus simple de faire directement le double bordé sans se poser de question à chaque bout de virure. Pour la peinture, ce sera à l'aérographe si je peins en noir et au pinceau si je teinte en noyer foncé. :twisted: Dans les deux cas, il faudra cacher pour ne pas saloper les encadrements surtout avec de la teinture. Mon idée est de découper sur papier les sabords que Jean-Marie nous a déssinés et les fixer avec du cache adhésif de qualité genre TAMYA. Après, on pourra toujours, avec un pinceau à figurines, reprendre les petites pétouilles; avec de la patience on y arrivera. Bonne soirée. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Mar 25 Nov 2014, 14:08 | |
| Tu me fera voir ça quand tu te lanceras dans la protection. Pour le moment, on a de quoi faire. Bon je vais dîner. :cherry: Bonne soirée. A plus. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Jeu 27 Nov 2014, 05:45 | |
- Par contre le coup du crayon 2 ou 4B est intéressant
Attention! j'ai parlé de 2H ou 4H soit des crayons très durs. Les crayons 2B ou 4B sont des crayons très tendres. :twisted: Et pour finir, le HB est le crayon normal. Ceci dit, j'ai avancé lentement, mais sûrement, :bball: dans la pose du deuxième bordé sur bâbord: Je vais maintenant affûter mes cutters pour découper les bords et parfaire les encadrements. J'ai préparé 76 baguettes de 15 cm pour tribord et j'ai conservé les chutes de bâbord. Bonne construction à tous. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
lecric Premier maître
Localisation : 17210 chevanceaux Navire préféré : tout maquette bois
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Jeu 27 Nov 2014, 05:54 | |
| Beau::Beau tout ça:Amitiés Bernard: :bball: | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Jeu 27 Nov 2014, 06:00 | |
| Bonjour Daniel, Ah Ouai, génial & super !!! comme diraient les gamins actuellement. Y'a pas de doute, ça a de la "gueule" comme qui dirait ! Alors, comme d'habitude, petite question, pourrais tu si tu peux et si tu as le temps, me faire une photo plus proche de ta proue, pour me permettre de voir ce que cela donne, car actuellement je n'en suis qu'à 4 virures et ma proue ne m'a pas l'air extra, ce qui n'est pas le cas pour la tienne, j'ai l'impression ! Excuses moi pour le crayon, je me suis trompé pour la lettre, j'avais bien vu que tu avais écrit 2 ou 4H et comme je regardai mon crayon qui est du 4B, et bien j'ai écrit 4B, autant pour moi ! Comment as tu fais pour calculer les 500 heures de travail ? J'avoue que je n'ai pas fait attention, me souvenant simplement avoir démarré vers le début Novembre 2013. Tu as dû faire de savants calculs ou avoir noté les les jours où tu as travaillé dessus ? Bon, passes une bonne journée. A bientôt. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Jeu 27 Nov 2014, 06:32 | |
| Merci Bernard et Bertrand! La maison ne reculant devant aucun sacrifice, voici les photos de détail de la proue. Une de trois-quart: Et une de face: Pas de calcul pour les 500 heures. J'ai fait un document Word avec une ligne de titre de paragraphe pour la journée, le nombre d'heures passées et le cumul. Puis j'ai marqué ce que j'ai fait dans le paragraphe. En sélectionnant l'ensemble du texte et en cliquant sur "statistiques" dans l'onglet outils j'ai à ce jour: 513 heures sur 818 journées 11460 mots 53244 caractères et 1594 lignes. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Jeu 27 Nov 2014, 06:51 | |
| Re, Ben mon Yeu, c'est qqchose quand même tous ces calculs ! Tu as préféré Word plutôt qu'Excel ? Bon je rigole. En tout cas merci pour les photos, cela rend bien et comme toi, j'aurai 5 virures et demi. Donc, pour le moment je ne me suis pas fichu dedans pour les calcul. Par contre, j'ai vu que tu avais été jusqu'en haut et au bout, et non pas comme Altaya qui les a montées sur plusieurs fascicules : ce qui est idiot en soi ! De toute manière, je ferai comme toi, en tenant compte des balcons arrières. Bonne journée. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Jeu 27 Nov 2014, 07:42 | |
| C'est un beau second bordage, c'est du beau travail agréable à regarder |
benaben Elève officier
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Jeu 27 Nov 2014, 09:30 | |
| Bien l'bonjour
Très joli bordage
Amitié _________________ Benaben. --------------------------------------------------- Celui qui veut réussir trouve un moyen. Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse.
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Jeu 27 Nov 2014, 12:58 | |
| Merci Bertrand, Pascal et Benaben! J'ai terminé le "fignolage" bâbord. Je vous envoie deux photos en lumière artificielle: J'ai retaillé le double bordage de chaque sabord pour le rendre le plus droit et le plus uniforme possible. Je pensais à toi, Benaben, en faisant cela car ça se rappoche de la sculpture. Les lamelles de sapelli sont relativement cassantes; aussi je conseille aux suiveurs de commencer par couper les morceaux qui dépassent avec une pince coupante :bball: et araser ensuite avec le cutter avant de finir à la lime. Pour les virures qui ont une forme triangulaire sur les bords du haut de la muraille, je conseille de découper la forme au plus près en laissant juste un peu de gras avant de la coller. :twisted: Ensuite araser doucement au cutter puis à la lime ou au papier de verre. Lorsqu'on lime une virure, il faut le faire toujours dans le même sens, de l'extérieur vers l'intérieur en maintenant la virure. Sinon la virure casse ou se décolle. Bonne construction à tous. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Jeu 27 Nov 2014, 13:07 | |
| Bien l'bonsoir.
Très belle finition, il y a du "cachet sur cette coque"
gavouot 06 Maître principal
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Ven 28 Nov 2014, 03:11 | |
| Très beau fini. Bravo. JPG | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Ven 28 Nov 2014, 05:23 | |
| Ça en jette Dan |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Mer 03 Déc 2014, 06:08 | |
| Merci Benaben, JPG et Pascal! Comme ça a l'air de vous plaire, je vous mets quelque photos du côté tribord. Compte tenu du fait qu'il faut reprendre les bords de sabords après avoir collé le double bordé, :twisted: j'ai décidé de coller au plus juste sans me prendre la tête comme sur bâbord. :bball: Bonne construction à tous. @+ Daniel _________________ Amicalement. L'alcool tue lentement mais on s'en fout, on n'est pas pressé. | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Mer 03 Déc 2014, 06:12 | |
| Comme d'habitude, un travail très soigné avec une belle finition. C'est un plaisir de suivre tes photos. Amicalement. JPG | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Mer 03 Déc 2014, 06:28 | |
| Bonjour Daniel, Comme le dit : - Gavouot06 a écrit:
- Comme d'habitude, un travail très soigné avec une belle finition.
C'est un plaisir de suivre tes photos. J'apprécie toujours autant la précision et la finition de ton travail. Par contre il va falloir que j'accélère mon rythme car j'ai encore 3 virures de décalage en moins. Bon je rigole, car "le mieux étant l'ennemi du bien", il faut que nous prenions nôtre temps et effectuer ce travail tranquillement, surtout avec plaisir. Pas vrai ? Je vais peut être faire comme toi et envoyer quelques photos pour nos "photovores" !!! Passes une bonne journée et Bon appétit. Amitiés. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 Mer 03 Déc 2014, 06:33 | |
| Re Daniel, Je n'avais pas lu jusqu'au bout et tu as écrit : - Dan 13000 a écrit:
- Compte tenu du fait qu'il faut reprendre les bords de sabords après avoir collé le double bordé, j'ai décidé de coller au plus juste sans me prendre la tête comme sur bâbord.
Tu veux dire que finalement tu ne pré-découpes pas tes virures autour des sabords, mais que tu le feras après ? C'est, en partie ce que j'ai fait pour bâbord, un début de pré-découpage et surtout finition avec le cutter, puis une couche supplémentaire de peinture rouge pour cacher les coups de rasoir malencontreux. A plus. Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
| Sujet: Re: Sovereign of the Seas : Partie-1 (Altaya 1/84°) par DAN13000 | |
