 Problème avec couleur Valejo
sierra_2
sierra_2
Navire préféré : Arizona au 1/200 + PE
Problème avec couleur Valejo Empty
MessageSujet: Problème avec couleur Valejo   Problème avec couleur Valejo EmptySam 11 Mai 2013 - 8:29
Bonjour a Tous,
J'epère être dans le bon registre avec ma question
La voici:
comment utilise t-on la couleur Valejo avec un aerographe ? met on directement la couleur dans le godet ou bien la dilue -t-on
Si elle est diluée a quelle proportions ?
Ma question peut paraître idiote, mais je n'ai repris le maquetisme depuis janvier de cette année apres enormément d'années d'interuption
Merci de vo(tre)s réponse(s)
André
MessageSujet: Re: Problème avec couleur Valejo   Problème avec couleur Valejo EmptySam 11 Mai 2013 - 9:11
bonjour sierra2,
mais non, il n'y a pas de questions idiotes !! par contre il peut y avoir des réponses inadaptées tout au plus...
les peintures sont toujours à diluées avant utilisation à l'aérographe ou au pinceau,
on ne dilue jamais une peinture dans son pot d'origine si on est pas sûr de tout consommer,
toujours extraire une quantité suivant le besoin, en la mettant dans un autre récipient et ensuite la diluée.
concernant les peintures Vallejo, je les connais, mais je ne les utilises pas
Problème avec couleur Valejo Le_311
sierra_2
sierra_2
MessageSujet: Re: Problème avec couleur Valejo   Problème avec couleur Valejo EmptySam 11 Mai 2013 - 10:24
Merci pour le renseignement Pat
Bien à vous
André
MessageSujet: Re: Problème avec couleur Valejo   Problème avec couleur Valejo EmptySam 11 Mai 2013 - 13:06
le bonjour te va,
sur le pot de peinture pour le diluant qu'est-ce qu'il est indiqué sur le pot eau ou white-spirit ?
Problème avec couleur Valejo 13784010
PanzerGeneral
PanzerGeneral
MessageSujet: Re: Problème avec couleur Valejo   Problème avec couleur Valejo EmptySam 11 Mai 2013 - 14:33
-Attention ,contrairement à ce qui est dit plus haut, certaines marques comme "prince august Air" propose des peintures directement diluées dans leurs pots et donc qui s utilisent sans dilution .
Pour la Valejo acrylique ,est ce que c est de la "générique" ou est ce spécial pour aero?
Amitié Rémy
Problème avec couleur Valejo 440775orionv
The amazing Orionv
MessageSujet: Re: Problème avec couleur Valejo   Problème avec couleur Valejo EmptySam 11 Mai 2013 - 14:39
merci d'intervenir je pensais que c'était de la peinture ordinaire.
MessageSujet: Re: Problème avec couleur Valejo   Problème avec couleur Valejo EmptySam 11 Mai 2013 - 14:54
exact, j'avais omis de le préciser... milles excuses.
sierra_2
sierra_2
MessageSujet: Re: Problème avec couleur Valejo   Problème avec couleur Valejo EmptyDim 12 Mai 2013 - 5:15
Bonjour a Tous,
Merci pour toutes ces réponses, j'apprécie énormement, malheureusement il y a juste la composition de la peinture sur le pot ,d'ou le but de ma question.
J'ai essaié la peinture directement sur une petite surface, ca c'est en ordre, mais pour aerographe je ne sais pas
Je vous remercie en tous cas pour toutes vos réponses
André
MessageSujet: Re: Problème avec couleur Valejo   Problème avec couleur Valejo EmptyDim 12 Mai 2013 - 7:11
bonjour,
il y a aussi plusieurs types de peintures Vallejo...
il serai mieux que tu nous en montre une photo, ou bien nous mettre le lien que tu peux trouver sur internet, car apparemment et d'aprés ce que j'ai pu lire, "Prince August" et "Vallejo" seraient fabriquées par la même société. Prince August serai distribuée en France et Vallero en Espagne...
personnellement, je préfére toujours Humbrol mais j'ai aussi des "Prince August Air" qui sont déjà diluées pour l'aérographe, donc prêtes à l'emploi.
le site Vallejo: http://www.acrylicosvallejo.com/
ruffiandu27
ruffiandu27
Navire préféré : La REALE de FRANCE
MessageSujet: Re: Problème avec couleur Valejo   Problème avec couleur Valejo EmptyDim 12 Mai 2013 - 7:35
Attention, les peintures VALLEJO, PRINCE AUGUST et CITADEL sont spécialisées dans les figurines et le fantaisy. A ce jour, il ne reste que très peu de marques utilisant encore les huiles (réglementation sur l'utilisation des diluants).
Les teintes acryliques ont pour diluant de base l'eau, certaines marques vendent un diluant spécial pour leurs teintes (personnellement, je ne m'en sers que pour nettoyer mon aérographe).
Toutes les peintures sont utilisables directement à l'aérographe, il suffit de faire quelques réglages au niveau des buses et de la pression de l'air.
sierra_2
sierra_2
MessageSujet: Re: Problème avec couleur Valejo   Problème avec couleur Valejo EmptyDim 12 Mai 2013 - 7:45
Les Amis, merci pour vos reponses, bon j'ai compris :-) Valejo n'est pas conseillé No
Alors pour peindre (a l'aérographe) mon TIGRE I au 1/16 de Hobby boss, que me conseiller vous d'utiliser
Merci de votre patience et de vos réponses
André
ruffiandu27
ruffiandu27
MessageSujet: Re: Problème avec couleur Valejo   Problème avec couleur Valejo EmptyDim 12 Mai 2013 - 8:02
Peinture gunze ou tamiya. Mais quelle est la matière de votre Tigre ?
S'il est en métal, bien le décaper et le dégraisser, puis mettre une sous-couche d'accrocheur.
sierra_2
sierra_2
MessageSujet: Re: Problème avec couleur Valejo   Problème avec couleur Valejo EmptyDim 12 Mai 2013 - 8:58
Merci de la reponse Ruffiandu27
Le tigre est en plastic complet, je prendrai donc ce que vous me conseiller :-)
Amities
André
PanzerGeneral
PanzerGeneral
MessageSujet: Re: Problème avec couleur Valejo   Problème avec couleur Valejo EmptyDim 12 Mai 2013 - 10:26
Bon quelques précisions pour ne pas t induire en erreur.
Perso j utilise de la prince auguste air ,une peinture absolument fabuleuse à l emploi ,tres resistante et d un tres bon pouvoir couvrant .Je te conseille d utiliser un apret en bombe ,perso j utlise du blanc matt en bombe de chez game workshop ,un produit excellent .
Une fois ton blanc passé,tu peux attaquer ta peinture de base.
Depuis quelques temps prince august propose des teintes de bases conditionnées dans des pots un peu plus gros et d une resistance un peu plus superieure aux prince august air classique.
Concernant les teintes valejo ou tout autres acryliques (sauf les PA Air) , du dois obtenir une dilution comparable à du "lait" et travailler avec une pression de 1,5 b à 2 bars selon ton habitude.
Les valejo sont aussi bonnes que les prince august mais je te recommande la serie Air de PA car pas de dilution necessaire puisque déjà diluée comme je te l expliquais plus haut.
Par contre si tu n as pas l habitude de travailler à l acrylique ,je te recommande de te faire la main avant d attaquer ton gros morceau.
J etais dans le temps un inconditionnel de la humbrol ,depuis que j ai decouvert l acrylique PA ,je ne peux plus m en passer et l association des deux est vraiment benefique...
A toi de voir...mais il faut se mefier des idees reçues sur l acrylique...
Amitié Rémy
The amazing Orionv
sierra_2
sierra_2
MessageSujet: Re: Problème avec couleur Valejo   Problème avec couleur Valejo EmptyDim 12 Mai 2013 - 14:11
Merci pour ces conseils judicieux Remy, je vais voir chez mon fournisseur si il a ce genre de peinture (ce que je crois )
Amities
André
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Peinture-
