 Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200
raphael
raphael
Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 Empty
MessageSujet: Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200   Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 EmptyMer 03 Avr 2013, 19:06
hello
Voici le matériel de base pour faire de la maquette
Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 1304030633454922011044461
collage d'une prémière sectionde rembarde
Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 1304030634234922011044464
collage du reste avec pliage
Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 1304030635354922011044471
Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 1304030636114922011044473
Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 1304030636474922011044474
Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 1304030637274922011044475
Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 1304030638104922011044480
Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 1304030638484922011044485
Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 1304030639274922011044486
Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 1304030640054922011044487
Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 1304030640464922011044488
surtout ne pas oublier de mettre de la colle sur la PE et reforcer le collage avec de points de colle par ci par là.
il faut compter entre 30 à 45 minutes pour la pose d'une  rembarde de cette longueur et de cette forme.
Raphael
olivier2a
olivier2a
MessageSujet: Re: Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200   Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 EmptyMer 03 Avr 2013, 19:11
Salut Raphael,
Je me dois d'âtre le premier à te remercier pour ce post.
Celui là aussi je vais le mettre dans mon dossier TRES TRES UTILE.
Merci à toi, tu es diabolique.
Mais quelle patience il faut !!!!
à +
Amitiés Olivier
Olivier
Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 500__c10
MessageSujet: Re: Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200   Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 EmptyMer 03 Avr 2013, 19:29
Bonjour merci pour ces explications, bonne continuation. Amitié
dan vador
dan vador
MessageSujet: Re: Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200   Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 EmptyMar 09 Avr 2013, 20:53
MERCI POUR LE TUTO
MessageSujet: Re: Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200   Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 EmptyMar 09 Avr 2013, 21:17
Merci d'avoir fait ce sujet et de nous faire partager ton savoir Wink
yomas
MessageSujet: Re: Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200   Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 EmptyMar 06 Aoû 2013, 20:34
Merci pour le tuto!
Je viens de balancer a la poubelle un surcouf 1/350 a cause des rambardes, la cyano a complétement ruinée la peinture du pont lors de mes essais de mise en place...
En fait si je comprend bien ta technique il faut coller un bout puis avancer au fur et a mesure sans essayer d'installer une grande portion du 1er coup ?
Combien de temps pour que la prise soit solide ?
Recommandes tu une cyano en particulier ?
Ca fait beaucoup de questions mais qu'est ce que c'est frustrant de voir tout son travail partir en vapeur et cloques de cyano...
MessageSujet: Re: Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200   Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 EmptySam 30 Mai 2015, 13:09
Ca, ce sont des conseils de premier ordre, je ne sais pas si je vais arriver à faire aussi bien, mais j'ai compris le principe: collage par petites sections et apparemment, avant peinture. Merci...
Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 Captur20
MessageSujet: Re: Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200   Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 EmptySam 30 Mai 2015, 13:55
Bonjour à tous ... Pour moi je forme un peu sur certaines parties comme Raphael Wink mais le plus souvent je forme la pièce entière avec juste 2 ou 3 points de colle cyano Mais moi je fais du 1/350 donc à vous de voir et d'essayer
Lionel
MessageSujet: Re: Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200   Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 EmptySam 30 Mai 2015, 14:21
le bonjour te va,
la pose est superbe comme je ne sais pas le faire !
Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 Parche19
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200   Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 EmptySam 30 Mai 2015, 14:38
un bon truc comme ca ça donne envie d'essayer Smile
Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 Sign210
MessageSujet: Re: Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200   Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 EmptySam 30 Mai 2015, 17:02
c'est vrai qu'expliqué comme ca, ca parait simple
merci pour le tuto cheers
Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 85_ven10 Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 Chouan11
MessageSujet: Re: Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200   Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 EmptySam 30 Mai 2015, 23:13
Une technique maitrisé, un assemblage très propre.
Si je peux faire une remarque, il y a un truc qui me turlupine.
Dans l'exemple montré la rambarde n'est pas du type rigide mais ce sont des chaines (?) qui pendouillent entre les chandelles comme on le voit bien sur la première photo.
Dans ce cas, les parties arrondies ne doivent pas avoir une rambarde qui épouse la courbe, mais la rambarde doit accompagner le profil par une succession de sections rectilignes avec un petit pli à chaque chandelle. Une chaine qui pendouille ne peut pas épouser un arrondi en vue de dessus.
Perso, ça ne me gêne pas trop (sauf peut-être pour du 350e et du 200e).
C'est une erreur classique qu'on a tous commise (moi le premier) : il faut faire attention et bien s'assurer que la rambarde d'origine est rigide ou non.
Sur les Richelieu et Jean Bart, par exemple, les rambardes sont rigides (avec un plat bord en bois) sur la plage arrière, mais non à l'avant. Mon ami Nicolas LA VEILLE reproduit ceci parfaitement sur ses Richelieu's.
Vous allez me dire : pinaillage, pinaillage. Oui, j'assume.
Mais j'ai vu en direct-live une maquette au 350e du Prinz Eugen perdre des points et une médaille d'argent à cause de ça au ScaleModelShow de Telford (j'étais juré mais je jugeais le bateau d'à côté) : preuve que je ne suis pas le seul à être "interpelé".
A la suite de ça, j'ai transformé mes rambardes sans les décoller, juste en pratiquant un petit pli à chaque station comme sur la quatrième photo, mais en guise de pince j'ai juste pressé la rambarde contre une lame de cutter. On peut ainsi corriger sans devoir tout recommencer : c'est la bonne nouvelle.
Désolé pour la séquence "rivet counter"
MessageSujet: Re: Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200   Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 EmptyDim 31 Mai 2015, 20:06
Bonjour merci pour ce rappel de détail très utile. Amitié
MessageSujet: Re: Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200   Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 EmptyLun 23 Mai 2016, 15:27
Faire remonter ce sujet est presque une obligation. Pour faire cela correctement, il ne faut surtout pas trembler ou avoir une PE fragile. lol!
belgo
belgo
MessageSujet: Re: Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200   Pas à pas pour coller les rambardes au 1:200 EmptyVen 27 Mai 2016, 15:43
Te serait-il possible d'expliquer le pazapas ? Moi je ne vois qu'un développé (très réussi d'ailleurs) photographique mais on ne me dit rien sur ce qu'il faut faire pour obtenir le résultat... tu colles quoi à quoi ? au fur et à mesure ? Où? A quelle vitesse ? Avec quels outils ? A quels endroits ? Quel temps de séchage, le pliage se fait au cours du montage ou c'est plié avant? Il ya une méthodologie très intéressante à connaître sur ce chapitre... merci beaucoup pour les novices avisés dont je suis bounce
j'ai beaucoup de problème avec le collage des extrémités des chandeliers sur le pont car si on s'y reprend à plusieurs fois, ou qu'on rajoute de la colle (gel cyano pour moi) cela créé des boules de surépaisseur très disgracieuses...
Et je plussoie avec Bgire, à ce stade de la maquette, il faut être logique et travailler intelligemment en respectant les lois de la physique...
