| Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly | |
+47capdoc psfaure Daniel35 davou21 lionel45 † Castor Tamiya 94 0582..574 Richard patdxfr Pierre66 pascal06 migou31 dewoitine Lostiznaos Gianluca PascalB guy xavero63 paszim Pinuche Restater legrand yomas Pierrot2 MRlawrence jiherve polchen57 stef Djenoul batelier19 miel raphael amiral 71 pat lecric LA VEILLE jeanbauduen bemi45 Alex M Guyon Stéphane olivier2a Ericalain malva62 D645 BROMURE jacques13 romilly 51 participants |
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Mer 26 Juin 2013, 15:10 | |
| bon après un séjour à faire la routes des vins en Alsace et une remise en état du jardin, j'ai repris mes travaux, mais je bloque. Je ne sais pas comment se nomme les trous de passage de chaine (mais vous allez me l'apprendre), mais je ne sais pas comment faire les bourrelets entourant ces trous. J'avais pensé les faire avec du styrène quart de rond de 1.5mm mais ça se déforme trop en chauffant et le résultat n'est pas trop satisfaisant. Il y a bien quelqu'un qui a une idée sur le sujet ? | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Mer 26 Juin 2013, 15:51 | |
| Démat
Ce sont les écubiers Tu peux prendre du fil électrique rigide, le former suivant l'écubier, une petite soudure pour relier les bouts un petit coup de lime , un petit écrasement au marteau(où non) et c'est prêt à être collé
Où prendre un tube de laiton que tu écrases selon la forme de ton trou et ensuite couper des rondelles:sunny: _________________ | |
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Mer 26 Juin 2013, 16:27 | |
| intéressant..Je n'avais pas pensé au fil électrique..Je vais tester demain... merci | |
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Mer 26 Juin 2013, 17:45 | |
| Le Miliput! |
polchen57 Aspirant
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Mer 26 Juin 2013, 21:38 | |
| Bonsoir à tous:D Romilly, toute mes félicitations pour ton travail Amitié Pol | |
jiherve Maître
Localisation : Bordeaux Navire préféré : Royal Caroline et une vingtaine d'autres
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Mer 26 Juin 2013, 21:56 | |
| Bonsoir, Magnifique chantier et beau navire, à suivre. JR | |
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Jeu 27 Juin 2013, 08:56 | |
| merci à tous je vais voir si je trouve du miliput par chez moi et essayer le fil électrique | |
amiral 71 Premier maître
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Jeu 27 Juin 2013, 19:00 | |
| Tu peux prendre aussi la gaine du fil électrique , c'est trés bien aussi , dans du fil de télephone je crois que c'est le bon diamètre .Beau travail sur ton chantier .Bon courage pour la suite . | |
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Ven 28 Juin 2013, 07:29 | |
| Bien le bonjour
le fil d'etaing pour la soudure des composants electroniques ça existe en plusieurs diametre et en plus ça se forme mieux que le fil de cuivre tu peut l'aplatir plus facilement que le fil de cuivre _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
D645 Maître principal
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Ven 28 Juin 2013, 11:04 | |
| - amiral 71 a écrit:
- Tu peux prendre aussi la gaine du fil électrique , c'est trés bien aussi , dans du fil de télephone je crois que c'est le bon diamètre .Beau travail sur ton chantier .Bon courage pour la suite .
Pas bête la gaine... en sectionnant en deux sur la longueur, ça doit faire une belle demi-lune... _________________ TERMINE : Frégate FLOREAL (L'Arsenal 1/400) EN COURS : Aviso QM ANQUETIL (L'Arsenal 1/400) Roof passerelle EN PAUSE : Frégate SUFFREN (Heller 1/400) Coque Etude détaillée reprise A SUIVRE : Frégate COURBET (Heller 1/400) Etude détaillée en cours EN PROJET : Porte-avions FOCH (Heller 1/400) Collecte de photos en cours EN PROJET : Croiseur USS Normandy (CG60) (Cyber-hobby 1/350) EN PROJET : Remorqueur TRAVAILLEUR (L'Arsenal 1/400)
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Ven 28 Juin 2013, 16:23 | |
| bon j'ai opté pour le fil d'étain qui se travaille mieux que le fil électrique. j'ai pris du 2mm j'ai fait un test avec des ancres que j'avais sous la main (se ne sont pas les bonnes) ça me parait bien, mais si comme ça ça fait un peu gros | |
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Ven 28 Juin 2013, 16:45 | |
| Bonjour , je trouve que cela fai un peu gros aussi , et il me semble que la partie extèrne de l'écubier doit être plus sur le coté rond, point de vue forme , trouve des photos de la proue du strasbourg sur internet et tu dervrais avoir une jolie vue pour la mise en forme ou pourquoi pas prendre exemple sur ceux du jean bart ou richelieu .Mais bon courage quand même pour la suite . | |
pat Aspirant
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Ven 28 Juin 2013, 17:07 | |
| bonjour romilly,
difficile de dire sur une petite photo qui montre juste la proue... mais personnellement, j'ai envie de dire que j'aurais plutôt pris du 1 mm | |
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Ven 28 Juin 2013, 18:28 | |
| Comme mes camarades, essaie du 1 mm je pense que ce serait mieux |
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Ven 28 Juin 2013, 21:18 | |
| pareille Romilly que mes petits camarades ,le 1mm serait peut être plus adapté bon courage pour la suite Nicolas _________________ https://ladiagonaledubosco.blogspot.fr/ | |
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Sam 29 Juin 2013, 08:20 | |
| Bien le bonjour
ça me semble aussi un peut gros le 1mm je pense rendra mieux _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Sam 29 Juin 2013, 10:21 | |
| Rommilly bonjour , j'ai sur mon ordinateur une trés belle photo du strasbourg vue de l'avant tribord avec les deux ancres (celle de tribord et celle de l'étrave qui sont toutes les deux dans l'eau , peux tu me donner ton adresse mail pour que je puisse te la faire parvenir , il y a une trés belle vue des écubiers et tu pourras nous faires les même , merci . | |
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Sam 29 Juin 2013, 11:30 | |
| Amiral tu peux la poster sur le forum, cela profitera à tout le monde |
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Dim 30 Juin 2013, 11:53 | |
| Bonjour pascal 94 , oui , c'est une bonne idée , sauf que je n'est pas encore trouvé le temp pour faire ce que tu me propose et comme je ne suis pas spécialement doué pour ce genre de chose , c'est un peu galère pour moi , il y a des choses que je sais faire , mais ça , c'est pas ma tasse de thé, mais il faudra que je le fasse un jour , mais pas avant d'être dans la maison avec les travaux finis et surtout avec mon informaticien pour ne pas faire de bétises . | |
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Lun 01 Juil 2013, 09:24 | |
| Rommlly , je tai envoyé les photos du strasbourg sur ta messagerie , les as tu reçut ? Encore mes félicitations pour ton travail . | |
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Lun 01 Juil 2013, 13:53 | |
- Rommlly , je tai envoyé les photos du strasbourg sur ta messagerie , les as tu reçut ? Encore mes félicitations pour ton travail .
bien reçu et je t'en remercie j'ai refait les côté en 1mm et laissé écubier de face en 2 mm, je poste les photos plus tard, un problème de robinet qui fuit depuis ce matin ça ne fuit plus | |
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Mar 02 Juil 2013, 09:38 | |
| Bonjour romilly , j'ai bien regardé les photos que je t'ai envoyé et pour la fabrication des écubiers , j'ai peut être trouvé la solution , je m'explique : tu prends un bout de bois de section ronde qui fais le diamètre de ton écubier (trou de coque ) , tu le colle dans un autre bois de section ronde ( plus gros ) en percant le plus gros (comme les raclettes pour les pates à crèpes) , et tu prends un morceau de papier cuisson et tu lui fais un trou pour faire passer le rond de bois le plus petit dedans et aprés tu le mets dans ton écubier et tu le pousse pas vraiment à fond et tu le maintien avec une pince ou avec une goupille et tu fixe du silicone noir contre ta coque et qui vien contre le papier cuisson en faisant attention de ne pas en mettre trop , le ciliconne devrais prendre une forme relativement correcte je pense et aprés séchage tu peux retirer le bois de ton écubier et tu devrais avoir un écubier tout beau .Mais il existe peut être d'autres solutions je pense .Bonne journée à toi . | |
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Mar 02 Juil 2013, 12:19 | |
| C'est nettement mieux je trouve |
lecric Premier maître
Localisation : 17210 chevanceaux Navire préféré : tout maquette bois
pat Aspirant
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly Mar 02 Juil 2013, 13:07 | |
| oui mais, tu ne peux pas peindre du silicone, aucune peinture n'accroche dessus. par contre le mastique acrylique , c'est mieux. | |
| Sujet: Re: Cuirassé Strasbourg [plan 1/200°] de Romilly | |
