| Construction du SOVEREIGN par la communauté | |
+60Argo stef58 Pierre66 Glénans Grenouille1954 psfaure tadgoz a.piot scrongneu papykakikiki tintin26 lcd2753 orionv DAN13000 † papy biquet luka AD'HOC Restater benaben janmy91 Geo60 domdebe2000 miel Vieux gabier Anenien Altaïr Francky13 Linko BROMURE x-flr7 Black-Crow Kiki de Correze lecric griZ larici jvr33 DOUTRELIGNE permich Kevin34510 Saurodil Rackham le Rouge Marco la frite yoda83 francis47 polchen57 mutti reverendjack pcd marcjp jeanbauduen PapyWawa raphael romilly baboune David13 Philou 35. Bosco45 didier Ericalain Kev57 64 participants |
francis47 Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Dim 19 Mai 2013, 13:06 | |
| Merci pour ta réponse, d'accord pour le CG, je situe les couples entre 7/13 et 20/21 ou bien 21/22, sur le poster on voit bien le ber où il se situe par rapport à la coque, il faut que je regarde ça de plus prés... | |
papykakikiki Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Dim 19 Mai 2013, 15:09 | |
| Bonjour Black-Crow. Je me suis bien inspiré de ta méthode de montage pour démarrer mon SOTS. C'est quand même apréciable d'avoir des modélistes qui montre le chemin. Je voulais te demander si tous tes couples étaient disposés parfaitement symétriquement par rapport à la quille, parce que moi j'en ai au moins un qui me parait décalé. Pourtant avec le système d'emboitement cela ne peut pas varier de beaucoup. Le problème vient-il de l'assemblage des couples en plusieurs parties? D'autre part j'avais une bonne partie des couples voilés, comme une partie de la quille d'ailleurs. Mais ça, je pense que je ne doit pas être le seul. Personne n'en parle sur le forum. | |
Black-Crow Major
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Dim 19 Mai 2013, 17:12 | |
| Bonjour papy..
pour ce qui est de la quille et couples voilés, tu as sur ce post les solutions que j'ai mises en oeuvre pour le stockage des des différents élèments..
Par contre il faut s'assurer que tous les couples sont parfaitement symétriques par rapport à la quille( mesures, niveau ,perpendicularité ..) sinon au moment du bordage il y aura des creux et des bosses.. Vas voir la méthode de gimmy 91 qui est super _________________ black crow | |
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Dim 19 Mai 2013, 18:11 | |
| Re bonjour Black-Crow
Merci pour ta réponse mais pour moi c'est trop tard, c'est collé jusqu'au couple 22.
J'en déduit que tu as eu aussi des éléments en CP voilés ??.
Pour les éléments en CP voilés j'avais vu ta méthode et j'avais enployé une méthode similaire , c'est à dire qu'au lieu de visser je les ai bloqués sur un panneau avec des pinces plastiques fortes au moment du collage des parties rapportées. Le problème c'est que le CP reprend sa forme.
En fait je pense que cela provient des assemblages en queue d'aronde. Il s'en faut de peu suivant les jeux, que la symétrie en prenne un coup. Il aurait fallu que je fasse un gabarit papier pour chaque couple.
Et pourtant au moment du collage j'ai pris les mesures dans tous les sens avec un réglé et une equerre pour chaque couple .
En ce qui concerne la symétrie du galbe par rapport a la quille, elle est donnée me semble t-il pour chaque couple par l'embrevement découpé au laser (dans le couple et dans la quille aux tolérances d'usinage prêt) . Donc je ne vois pas bien ce que rajoute la méthode de Jammy à partir du moment ou on a bridé la quille de façon rectiligne.
En ce qui te concerne as tu une symétrie parfaite aprés collage ?? | |
Black-Crow Major
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Dim 19 Mai 2013, 20:46 | |
| Bonsoir Papykaki,
Il se peut en effet qu'il y aient des petits problèmes de symétrie au niveau des couples à la suite du jeu dans les ajustages des ailerons ... mais ce n'est pas très grave, car avant de procéder au bordage de la coque on vérifiera avec une latte courant sur tous les couples qu'il n'y a pas de creux ou au contraire de protubérances. Si tel était le cas on y remédiera soit en ponçant la tranche du couple soit en collant une petite latte sur la tranche du couple...Donc rien d'irrémédiable .... _________________ black crow | |
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Dim 19 Mai 2013, 20:56 | |
| Bonsoir Black-Crow
Ok merci pour ta réponse rassurante.
Mais tu ne m'a pas répondu en ce qui concerne ta réalisation personnelle : CP voilés et problèmes de symétrie ?? | |
Black-Crow Major
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Dim 19 Mai 2013, 23:08 | |
| Bonsoir Papy kaki
En ce qui concerne la fausse quille son stockage et son montage ont permis d'obtenir une bonne planéité ,de plus le chantier a favorisé un bon bridage... pour ce qui est des couples j'ai étè très vigilant et ayant une certaine habitude je n'ai eu aucun problème de symétrie... _________________ black crow | |
Linko Quartier-maître de première classe
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Lun 20 Mai 2013, 10:38 | |
| - larici a écrit:
- .... ATTENTION .... je viens de lire sur un autre forum qu'il y a un petit oubli ou erreur de ALTAYA .... en effet il faut couper en biais la pièce renfort de quille n°24, située juste avant le couple 26 ... comme sur la photo, suivant la ligne rouge ... car le couple 26 remonte assez haut, et donc la pièce 24 empeche le bordage ... je ne sais pas si je suis assez clair ...
[img][/img]
................. désolé Black Crow de t'avoir "volé" une image, mais je n'ai pas encore commencé le montage, et c'est pour le bien de la communauté ......
Moi tout est déjà collé, aligné sur le chantier et couples collés...... Cette information se confirme t'elle ? J'en appelle "aux anciens".... Sinon, je vais devoir poncer, poncer et encore poncer dans une situation un peu délicate.... Merci à tous | |
lecric Premier maître
Localisation : 17210 chevanceaux Navire préféré : tout maquette bois
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Lun 20 Mai 2013, 11:00 | |
| : : Hello Linko:Je pense que vu ton avancement il serai préferable de décoller ta plaque pour la couper:: Amitiés Bernard:: | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Lun 20 Mai 2013, 13:05 | |
| Démat Tu vas être obligé d'y passer , avec un peu d'application ce n'est insurmontable ! Bonne suite _________________ | |
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Lun 20 Mai 2013, 13:34 | |
Black-Crow Major
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Lun 20 Mai 2013, 13:50 | |
| Salut Linko,
Tu peux t'en sortir avec ta mini perceuse si tu en as une?? Mets le disque à tronçonner et découpe la plaque de renfort en suivant la ligne rouge sur la photo ,ensuite tu n'as plus qu'à décoller le petit triangle et donner un coup de poncette ou de meule _________________ black crow | |
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Lun 20 Mai 2013, 16:36 | |
| Oui effectivement, j'vé essayer..... Mais c'est vraiment sur que cette pièce va poser problème pour le bordage ? | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Lun 20 Mai 2013, 19:22 | |
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Lun 20 Mai 2013, 21:07 | |
| Bonsoir,
J'ai cru voir quelque part dans ce forum (ou un autre) qu'on pouvait dissoudre la colle blanche à bois avec de l'acétone. Pratique pour rattraper une erreur.
Est que ça vous dit quelque chose ?? | |
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Lun 20 Mai 2013, 21:17 | |
| A l'alcool à bruler aussi il me semble ? | |
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Lun 20 Mai 2013, 21:56 | |
| Le mieux c'est l'alcool à bruler |
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Mar 21 Mai 2013, 14:39 | |
| Bonjour,
Ok merci, je retiens la leçon.
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Dim 26 Mai 2013, 09:26 | |
| Bonjour a tous,
J'ai essayé la méthode de décolage à l'alcool à bruler et effectivement ça marche trés bien.
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Dim 26 Mai 2013, 11:46 | |
| Oui car l'acétone ça décape sec et tu as bien fait de le faire à l'alcool à bruler |
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Dim 26 Mai 2013, 15:13 | |
| Bonjour à tous, Je me suis attaqué au bordage du canot et j'ai une petite question. La proue du canot est t'elle bien légèrement relevée ? Ce qui implique de coller la première horizontalement sur une grande partie des couples puis légèrement dirigé vers le bas si l'on suit la première encoche de l'ensemble des couples. Merci d'avance et bonne journée. | |
Black-Crow Major
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Dim 26 Mai 2013, 17:49 | |
| Oui Linko tout à fait sur le chantier le premier bordé descend légerement vers la proue vas voir l'exemple de construction que j'ai traité dans ce post _________________ black crow | |
Black-Crow Major
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Dim 26 Mai 2013, 17:53 | |
| C'est à la page 21 _________________ black crow | |
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté Dim 26 Mai 2013, 18:23 | |
| Bonjour, Voila les baguettes que je vais employer pour le bordage, dimension de 5 mm de large par 2 mm d’épaisseur en tilleul pour le premier bordage du Sovereign, je vais utiliser la baguette sur toute la longueur de la coque, je ne vais pas employer le bambou qu’il fournisse, je compte 120 baguettes en arrondissant !!!
| Sujet: Re: Construction du SOVEREIGN par la communauté | |
