 Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina
MILLESABORDS
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Empty
MessageSujet: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptyVen 25 Jan 2013, 18:21
Alors voilà, après la présentation du kit (dans le topic adéquat) voici le démarrage de la construction :
Les couples et la fausse quille. J'ai percé les couples comme conseillé sur le forum par les "anciens".
Les couples n°13,a, b,c,d,e sont en fait utilisé pour confectionner le "bloc de poupe". Dans la doc et sur les photos on voit un bloc en résine. Là il faut coller ces pseudos couples entre eux puis il faudra les poncer correctement pour respecter la courbure de la coque.
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Img_2719
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Img_2720
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Img_2721
Voilà.
Comme en ce moment il fait trop froid dans mon atelier "gros oeuvre" (ponçage, découpage, etc, ...), je crois que je vais commencer à monter individuellement tous les éléments qui iront sur le pont (sans les coller sur le pont bien sûr).
A plus.
Entre chaque couple j'ai ajouté des "entretoises" pour la rigidité de l'ensemble lors du bordage (comme conseillé par les experts du forum). Alors je respecte les consignes ceux qui savent ...
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Img_2810
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Img_2811
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Img_2812
Guyon Stéphane
Guyon Stéphane
MessageSujet: Re: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptyVen 25 Jan 2013, 20:31
C'est un très très bon début et tu as bien fait de percer les couples avant montage. Fait attention dans la notice il te demande de fixer le pont avant la pose des virures. Il ne faut pas le faire !!!
Tu cloues simplement le pont (sans mettre de colle) afin qu'il garde des couples bien parallèles et lorsque tu auras fini ton bordage, tu pourras enlever le pont afin de traiter l'intérieur de ta coque avec de la colle et de la sciure de bois.
A+ et Bon Vent
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina 47033410
MILLESABORDS
MessageSujet: Re: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptyDim 27 Jan 2013, 18:38
Merci pour l'info.
Je fais comme toi et je suis les conseils des pros du forum.
MessageSujet: Re: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptyDim 27 Jan 2013, 18:44
C'est très bien et cela va t'éviter pas mal d'ennuis par la suite, je trouve que c'est un bon début de montage et je t'en souhaite bonne suite Wink
MessageSujet: Re: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptyDim 27 Jan 2013, 18:59
Bon début! Bonne suite sunny
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina 96713111
MessageSujet: Re: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptyDim 27 Jan 2013, 19:17
Bon courage pour la suite!
Bonne soirée
Eric Alain
MILLESABORDS
MessageSujet: Re: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptyLun 28 Jan 2013, 14:50
Poursuite du montage...
Une petite "variante" par rapport à la documentation officielle. Pour la poupe, la doc mentionne un "bloc de poupe" (pièce n°13) du style bloc en résine, alors qu'en fait il s'agit d'un assemblage de "pseudo couples" assemblés horizontalement et qu'il faudra poncer pour obtenir la courbure adéquate pour les virures. Le trou est fait pour l'axe du gouvernail.
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Img_2813
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Img_2814
MessageSujet: Re: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptyLun 28 Jan 2013, 15:37
tous les conseils qui t'ont été donné sont de bon aloi.
Par contre avec les renforts que tu as mis entre chaque couple, selon mon avis, tu n'as pas besoin de remettre le plancher, cela te permettra de voir l'intérieur de la pose des bordés, ce qui est plus commode.
Bonne suite
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Parche11
MILLESABORDS
MessageSujet: Re: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptySam 02 Fév 2013, 21:58
Merci à tous pour les encouragements et les conseils.
Voici la suite (ça ne va pas vite, mais il fait toujours froid dans l'atelier).
Collage du "bloc" de poupe sur la fausse quille
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Img_2815
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Img_2816
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Img_2817
Le bloc de poupe a été collé un peu de travers, mais je le récupérerai au ponçage. No
Ponçage des couples et du bloc de poupe
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Img_2818
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Img_2819
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Img_2820
Il faut que j'apprenne à faire pivoter les photos jocolor lol!
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Img_2821
MessageSujet: Re: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptySam 02 Fév 2013, 22:33
Tu as raison, c'est un coup à avoir le torticolis Laughing
MessageSujet: Re: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptySam 02 Fév 2013, 22:41
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Bravo11
C'est un bon début. Bon courage pour la suite de ta construction.
Steph, Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina Logo_c10 du Vaucluse
batelier19
MessageSujet: Re: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptySam 02 Fév 2013, 23:01
bonsoir tout le monde
bravo pour le début c'est du travail de pro,
je me permets de te donner un conseil de plus: donne un coup de ponçage sur les tranches du bois pour enlever un maximum de brûlure dut à la découpe au laser afin d'avoir un meilleur collage.
Guyon Stéphane
Guyon Stéphane
MessageSujet: Re: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptyDim 03 Fév 2013, 05:38
Bonjour Millesabords,
As tu posé le pont provisoirement pour vérifier que les couples soient bien poncés?
Je pense que tu n'as pas assez poncé le bloc de proue et le bloc de poupe. Pour la poupe, tu devrais le poncer jusqu'a faire disparaitre la forme d'escalier et avoir une forme parfaitement arrondi (voir photo ci dessous).
Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina P00410
Cela te simplifira la vie lors de la pose des bordés.
Astuce: Lorsque tu ponces tes couples, il faut poser une baguette de bordé contre les couples pour vérifier qu'elle repose bien sur toute la tranche de chaque couple.
Ce n'est que mon avis blablabla (j'ai deja entendu ça quelque part, mais je ne sais plus où).
A+ et Bon Vent
MessageSujet: Re: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptyDim 03 Fév 2013, 09:45
Tu devrais poster tes photos en 800x600, là c'est petit et pas confortable à regarder Wink
MessageSujet: Re: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptyDim 03 Fév 2013, 13:31
je n'avais pas utilisé les blocs d'origine, mais j'avais des blocs de blasa, !
Mais travail dur et bien fait !
MILLESABORDS
MessageSujet: Re: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptyDim 03 Fév 2013, 17:24
Encore merci pour les conseils.
Je suis d'accord avec vous, il faut que j'améliore tout ça. Laughing
A plus.
Guyon Stéphane
Guyon Stéphane
MessageSujet: Re: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptyLun 04 Fév 2013, 03:29
Pascal94: Je n'ai trouvé que cette photo sur Internet comme exemple sur le bateau de notre ami. Désolé pour l'inconfort, mais je n'avais pas de 800X600.
L'idée est simplement de montrer la forme pour le reste je fais confiance à Millesabords.
Je te souhaite une très bonne continuation
A+ et Bon Vent
MessageSujet: Re: Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina   Le MARE NOSTRUM Kit Artesania Latina EmptyLun 04 Fév 2013, 07:17
Ca avance bien! Bonne continuation!
Bonne journée
Eric Alain
» Jolie Brise de Artesania Latina
» Le Havre - Avenue du Bois-au-Coq (et rue)
» Je ne souhaite pas que la mention "marié" figure dans notre couple.
» Trés beau poëme de Marie José GAECHTER
» anniversaire à l'école
