 Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,
Gérald17
Gérald17
Navire préféré : Voiliers
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Empty
MessageSujet: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyJeu 13 Déc 2012, 20:27
Je viens de mettre en chantier le Pourquoi Pas de Charcot. Après la Marie-Jeanne de chez Artesiana, j'essaie Billing Boat.
Je trouve les explications un peu plus sympathique.
J'attaque le bordage mais je me pose des questions sur la proue, j'ai l'impression qu'il manque une pièce pour tenir les bordées à la proue ?????? pourtant sur le plan il n'y a rien.
Voici mon chantier sur le bout de table dans la salle à manger.
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Dscn0110
Voici la proue en détail sur plan et en chantier :
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Dscn0111
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Dscn0113
La première bordée tien juste par le collage sur le pont !!!!!
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Dscn0115
Est-ce bon comme çà ?????
Salutations amicales
Gerald17
C'est forgeant que l'on devient forgeron !!!!!!!
    affraid   "On peut toujours plus que ce que l'on croit pouvoir !"(Joseph Kessel)
[right]
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Errare11[/img][center]
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyJeu 13 Déc 2012, 20:45
Ne colle pas le pont tout de suite, je pense que tu peux faire ton bordage comme ça et pas de clous sur le bordage Laughing
jiherve
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyJeu 13 Déc 2012, 21:01
tu pourrais placer un petit bloc de ramin ou autre pour assurer la forme de la proue car c'est la que les virures vont être le plus courbées.
Technique classique sur bien d'autres modèles.
Et surtout commencer la pose de virures entières à partir de la proue, une petite rablure n'est pas du luxe. Là avec celle déjà posée tu aura du mal à obtenir un profil continu, cela va tuiler.
JR
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyVen 14 Déc 2012, 08:04
Bonjour Gérald17
un chantier qui se présente bien
bonne continuation pour la suite
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  85_ven10 Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Chouan11
marinyves
Navire préféré : voilier "Requin"
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyVen 14 Déc 2012, 13:57
Pour répondre à ta question : non, il ne manque rien. La pièce repérée 1a va servir d'"apôtre" et c'est elle qui va assurer une parfaite adhérence à tes bordés sur la proue. Je te suggère donc d'en fabriquer l'équivalent à placer entre C15 et C16 pour compléter la ligne fictive de râblure.
Tu dois biseauter les extrémités de bordés avec soin, celui que tu montres sur ta photo n'est pas joli joli ... Par ailleurs, je suis surpris que cette première rangée ne soit collée que sur le chant du pont. En règle générale, cette rangée s'appuie sur la partie supérieure des couples niveau préceinte. Attention à ne pas confondre avec les rangées qui vont constituer le pavois. Jette un coup d'oeil sur les liens ci-dessous, un bon dessin valant mieux qu'un long discours et Albertus étant un excellent pédagogue:
http://navi.modelisme.com/article203.html
http://navi.modelisme.com/article278.html
Bonne lecture et réalisation. Bien amicalement. Yves
Gérald17
Gérald17
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyVen 14 Déc 2012, 20:08
Merci marinyves pour ces conseils, j'ai continué le bordage et ça se passe pas trop mal, sauf que je savais pas qu'il fallait biseauter au niveau de la proue. C'est vrai que mes bordées ne sont pas adhérentes à la proue, effectivement en l'état c'est pas beau mais comme la coque sera peinte, je fignolerai avec de la pâte à bois (sciure + colle) avant le ponçage.
En fait la première bordée est bien collée sur le haut des couples au niveau des préceintes.
Pour répondre aussi à Pascal 94, en fait j'utilise les clous à la place d'épingles pour maintenir en place les bordées le temps que la colle durcisse. Je les enlèves ensuite. Le seul cloutage qui restera c'est celui qui se trouve au niveau des couples C10 et C11, les listeaux pour le bordage n'étant pas assez long, Billing Boat recommande de faire ainsi (cf photo).
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Dscn0116
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Dscn0210
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Dscn0117
Jiherve, le tuilage c'est ce qu'on voit sur la photo ci dessus? J'avais eu le même soucis avec la Marie-Jeanne, j'ai rattrapé au ponçage !!!!!!!
Bon je pense que j'ai encore beaucoup de marge pour m'améliorer, merci à tous de vos conseils.
Gerald17
[right]
marinyves
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyVen 14 Déc 2012, 23:51
Rebonsoir Gérald
désolé si je vais être un peu brutal : tu vas massacrer ton bordage avec tes clous! De plus, tu devrais essayer de faire en sorte de minimiser l'usage du masticage.
Dans les débuts ce n'est pas toujours facile, mais c'est en essayant que l'on progresse. Ensuite, tu pourras faire des coques sans peinture et recouvertes d'un beau verni.
A titre d'exemple, je te mets un lien pour que tu vois le genre de matos à utiliser.
http://www.multirex.net/jeu-de-vis-a-border-multirex,fr,4,320028.cfm
(je n'ai pas d'action chez Multirex Very Happy)
Par ailleurs, lorsque des baguettes s'avèrent trop courtes, mieux vaut doubler l'épaisseur du couple à la jonction si c'est possible et se contenter de coller.
Pour finir, je n'ai pas vu si tes couples étaient percés. Je ne pratique pas le statique, mais certains te diront qu'il est préférable d'assurer une circulation d'air pour ventiler l'intérieur de la coque.
J'espère que tu ne m'en voudras pas de ma franchise. Bonne continuation. Bien amicalement. Yves
Gérald17
Gérald17
MessageSujet: Merci Marinyves   Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptySam 15 Déc 2012, 11:18
marinyves a écrit:
Rebonsoir Gérald
Merci pour tes conseils, j'ai cru bien faire en suivant les explications données dans la notice mais je m'aperçois qu'il y mieux. Pour cette maquette de Pourquoi Pas je vais essayer de finir le bordage en suivant tes conseils. Au fait je n'ai pas ramolli mes bordées (trempage alcool plus eau ????) avant de les placer.
Et dernier point les couples ne sont pas percés.
Gerald17
[right]
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptySam 15 Déc 2012, 11:18
Ce sont de bons conseils! santa
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  96713112
marinyves
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptySam 15 Déc 2012, 11:48
Bonjour Gérald
Le forum est notamment là pour l'entr'aide (et j'en profite aussi!). Pour compléter ce que je t'ai dit :
1. Le trempage des "baguettes" n'est pas systématique. Pour ma part, je ne le fais que dans les cas extrêmes et je n'utilise pas l'alcool mais tout simplement l'eau chaude ou la vapeur. Je fais une mise en place temporaire le temps du séchage et ensuite je colle. Je n'ai jamais eu de problème et mon modèle en cours m'a parfois conduit à twister un bordé à 90°!
2. Si tu accèdes encore aux couples, je te conseille d'y faire des trous (même s'ils ne sont pas jolis jolis). Tu seras ainsi à l'abri d'une mauvaise surprise (fendillement de coque).
P.S. Je t'encourage à faire le bordage du mieux que tu pourras (comme si tu voulais le laisser apparent). Bien sûr, tu ne réussiras pas du premier coup (je suis aussi un débutant, le St-Michel III en cours est mon deuxième modèle, mais tu verras ça vient doucement). Allez, courage!
Gérald17
Gérald17
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyDim 20 Jan 2013, 16:58
Bonne année à tous,
Voilà les fêtes sont passées et vu le temps qu'il fait j'ai repris mon chantier. Ma premier couche de bordage est finie et je l'ai poncée. Maintenant il faut que j'attaque le seconde couche mais je me pose des questions : jusqu'où descend le double bordage, le plan ne montre que 9 listeaux et j'ai beau essayer de voir sur la photo de la boite je ne vois pas jusqu'où descend le doublage. Vu le nombre de listeaux qui me reste je pencherait pour les 9 indiqués sur le plan :
[img]Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Plan_d10[/img]
Merci pour les conseils
Gerald17
[right]
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyDim 20 Jan 2013, 21:18
Gérald17
Gérald17
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyLun 21 Jan 2013, 11:05
Merci Miel,
J'avais vu, je suis allé voir le site des photos du Pourquoi Pas mais il n'yen a pas de la coque,ni de la poupe d'ailleurs et je crois que moi j'ai raté le tableau arrière, enfin il ne dois pas etre comme il devrait. Sur les conseil d'un ami maquéteur, je viens de commander les plans au 1/75ème à la librairie Hussard. Je préfère attendre un peu pour continuer mais faire le mieux possible.
Comme vous êtes tous avides de photos j'en fait quelques unes et les mettre en ligne
Gerald17
[right]
Gérald17
Gérald17
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyLun 21 Jan 2013, 11:43
Voici quelques photos de la coque et le premier listeau de doublage du bordage. J'ai improvisé un peu sur la poupe. J'attends maintenant les plans commandés pour poursuivre et réparer si possible ce qui est loupé.
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Img_4210
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Img_4212
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Img_4213
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Img_4214[quote][i][b]
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Img_4215
Gerald17
[right]
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyLun 21 Jan 2013, 13:28
Belle coque Gérald Laughing
Gérald17
Gérald17
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyLun 21 Jan 2013, 15:45
Merci Pascal, mais je crois que j'ai encore une marge de progrès importante. C'est votre aide à tous que m'améliorerai
Gerald17
[right]
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyLun 21 Jan 2013, 16:01
superbe coque maintenant les gréement et les superstructures.Bon courage !
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Parche19
Gérald17
Gérald17
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyVen 08 Fév 2013, 10:17
J'ai un soucis avec les écubiers, je ne trouve aucune pièce en laiton ou plastique dans le kit. Dans la liste des pièces ils n'y sont pas !!!!!
Quelqu'un a-t-il un conseil à me donner pour les fabriquer par moi-même ???
[img]Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Dscn0211[/img]
Voici quelques vues du chantier, j'ai fini hier le doublage des ponts.
[img]Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Dscn0212[/img]
[img]Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Dscn0213[/img]
Gerald17
[right]
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyVen 08 Fév 2013, 11:23
Apparemment l'écubier est cylindique
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  P1020110
Tu peux procéder comme ceci
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Sans_t10 sunny
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyVen 08 Fév 2013, 14:18
Le bonjour vous à tous deux,
Miel te donne une bonne solution grâce à sa pratique.
Moi j'ai une solution bête peut-être pas adaptée, mais moi j'utilise des œillets de chaussures. enfin c'est mon avis.
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyVen 08 Fév 2013, 14:30
Bon truc les oeillets Laughing
Gérald17
Gérald17
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyVen 08 Fév 2013, 21:06
Très bonnes idées merci à tous les deux.
Comme je bricolais chez mon fils aujourd'hui et que nous sommes passés chez Leroy Merlin j'avais acheté des petites rondelles diamètre inter 6 mm en laiton pour paumelles que je poncerai.
Mais vos ID sont plus simples.
Gerald17
[right]
Gérald17
Gérald17
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyDim 10 Fév 2013, 10:15
Génial les oeillets, j'en ai trouvé chez une mercière , des oeillets pour ceinture. En plus pas besoin de faire d'avant trou ils sont dentelés aussi en tournant ils font leur trou dans les listeaux, impécable !!!
Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  Ecubie10[i]
Merci l'Ancien pour cette bonne idée.
Maintenant je vais attaquer la peinture de la coque.
Gerald17
[right]
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyDim 10 Fév 2013, 10:47
L'Ancien, il a plein de trucs comme ça Laughing
MessageSujet: Re: Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,    Le Pourquoi Pas, au 1/75ème - Billing Boat,  EmptyDim 10 Fév 2013, 11:10
Comme quoi le forum est utile à tous!! Very Happy sunny
