 fer a souder
rene13800
rene13800
Navire préféré : Calypso
MessageSujet: fer a souder   Mar 04 Déc 2012, 19:41
bonjour a tous
une question d'ordre pratique:ma Calypso est en cours de finition;j'ai commencé à souder les main-courantes sur les chandeliers mais mon fer a souder électrique (30 w pour l’électronique) est un peu faiblard:
que me conseilleriez vous d'acheter ? un fer a souder électrique plus puissant , ou bien un fer a souder type mini chalumeau a gaz?quel est le plus pratique ou le plus efficace?
merci pour vos conseils
Rene13800
MessageSujet: Re: fer a souder   Mar 04 Déc 2012, 19:51
Le mini chalumeau marche très bien ,je le préfère au fer à souder sunny
enolagay
enolagay
MessageSujet: Re: fer a souder   Mar 04 Déc 2012, 21:14
Perso, je les ferai au fer à souder 50/60 watts.
Mais c'est une affaire personnelle, les deux techniques marchent très bien.
MessageSujet: Re: fer a souder   Mar 04 Déc 2012, 21:42
Je déplace dans questions diverses modélisme Shocked
jiherve
MessageSujet: Re: fer a souder   Mar 04 Déc 2012, 21:59
Trouves toi un Weller à pane interchangeable d'occase (réformés pour cause ROHS et ISO 14000) , cela fait 50W mais comme il existe plusieurs formes de panes avec des régulation de températures différentes on peut braser pas mal de choses.
ce modèle là :http://www.leboncoin.fr/bricolage/372947539.htm?ca=12_s
Je passe au chalumeau, gaz ou gaz+02 pour le vraiment gros, chaudières de machines à vapeur ou moteur du même bois.
JR
raphael
raphael
MessageSujet: Re: fer a souder   Mar 04 Déc 2012, 22:00
hello,
Pour souder du laiton il faut un fer à souder dont la puissance mini est 50 w voir 80 w
la meilleur marque est Weller en fer à souder.
Attention pour la soudure tu trouver essentiellement de la soudure sans plomb sur les revendeur car cela est du une directive européenne de 2007 qui impose à la soudure sans plomb.
En soudure je te conseille de la soudure qui contient 2% d'argent car le point de soudure est plus bas.
Pour éviter tous dispersion de chaleur il y a une technique toute simple : tu met une coton tige hinbibé d'alcool à brûler pas loin de ton point de soudure. On utilisait cette technique pour souder les fusibles technique comme ça il ne petait pas au moment du soudage.
cdlt
raphael
jiherve
MessageSujet: Re: fer a souder   Mar 04 Déc 2012, 22:04
Re
On trouve encore du SnPb dans certaines GSB, faire un stock!
JR
raphael
raphael
MessageSujet: Re: fer a souder   Mer 05 Déc 2012, 09:07
hello,
Je le conseille aussi car la soudure au sans plomb ce n'ai pas une facile.
C'est pour cela que je conseille de la soudure avec au mini 2 % d'argent. Car la soudure sans plomb donne une soudure terne et pas belle.
Chez les GSB tu n'as pas beaucoup de choix en soudure, il faut plûtot regarder chez electronique diffusion, conrad, selectronic, Radiospare particulier qui sont des spécialiste en produits éléctonique car tu trouve chez eux un grand choix de bobines de différents diamètres et de différents composition.
Raphael
MessageSujet: Re: fer a souder   Mer 05 Déc 2012, 17:23
Perso pour la soudure des rembardes j'utilise de la soudure liquide qui contient un décapant très efficace ici
MessageSujet: Re: fer a souder   Mer 05 Déc 2012, 17:27
Salut à tous
je confirme les dires de Jacques13 la soudure qu'il présente est vraiment top je viens d'avoir l'occassion de l'utiliser au club c'est canon
MessageSujet: Re: fer a souder   Mer 05 Déc 2012, 17:29
Fer a souder JBC 30 watt panne de 0.6mm
MessageSujet: Re: fer a souder   Mer 05 Déc 2012, 17:43
rene13800
rene13800
MessageSujet: Re: fer a souder   Mer 05 Déc 2012, 18:39
merci les copains pour tous vos conseils.
MessageSujet: Re: fer a souder   Ven 07 Déc 2012, 15:37
le chalumeau est bon mais le jbc de 30 wtts est suffisant mais faus chauffer led deux pièces en même temps sinon il n'y a pas synthèse et un flux liquide est utile ou un fin à soude d'un mm environ 1,5 au maxi et tu réussis ta soudure .=Une goutte suffit et tu vois quand elle est réussie elle a l'air de lier le deux et forme un petit cône de chaque coté.
Maintenant si tu a la possibilité de te payer une welket là on en parles plus mais on fait pareil.
MessageSujet: Re: fer a souder   Ven 07 Déc 2012, 16:29
Bonjour L' Ancien.
Je ne voudrai pas mourir bête c'est quoi une welket.????????????
rene13800
rene13800
MessageSujet: Re: fer a souder   Ven 07 Déc 2012, 16:30
bonjour l'ancien
merci pour ton conseil:
un welket pour quelques soudures de temps en temps ça me parait un peu cher pour le nombre d'utilisation:je crois que je vais rester sur le fer a souder électrique; soit changer de soudure et suivre les conseils de jacques13 ou faire l’acquisition d'un fer a souder électrique 50 w mini.
rene13800
MessageSujet: Re: fer a souder   Ven 07 Déc 2012, 17:41
le bonjour te va,
excusez moi c'est le weller, on m'en a fait cadeau à l'occasion d'un déménagement il ne fonctionnait plus et c'était simplement la prise qui avait un défaut ! pas cher pour un weller !
1
ce weller dans mon bordel en haut à droite réglage de 10 à 450°
fer a souder
» Poste à souder MIG
» Souder le bronze
» Petits chaussons au magret de canard
» Ovale 57 Air ride
» Sam le COMBI ... Le frangin d'Eléonore... T4 Power
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Matériel-
