 Truc pour enrouler les bouts
MessageSujet: Re: Truc pour enrouler les bouts   Mer 14 Nov 2012, 11:36
Pour enrouler des bouts, j'utilise une petite meule de ponçage avec un porte outil et j'ai fait un rond dans du plastique d'emballage de chemise que l'on trouve dans les cols, j'ai fait le même rond que ma meule auquel j'ai percé un trou dans le milieu pour le porte outils
J'utilise ma petite perçeuse Tamiya
Pour faire mon cordage, je trempe mon fil dans de la colle à bois diluée dans de l'eau, je l'enroule autour du porte outils que j'emprisonne avec le couvercle de plastique, je fais tourner doucement ma perceuse jusqu'au diamètre désiré, je bloque la fin de mon cordage par une goutte de colle à bois
MessageSujet: Re: Truc pour enrouler les bouts   Mer 14 Nov 2012, 11:54
Bonjour Very Happy
Amitié polchen57
MessageSujet: Truc pour enrouler les bouts   Mer 14 Nov 2012, 13:08
cheers cheers Bonjour Pascal,
Merci pour ton intéressante technique de mise en oeuvre pour enrouler des bouts,ton exposé est clair et bien illustré par de bonnes photos ... cheers cheers Tu devrais la poster dans trucs et astuces. Le systéme que j'utilise est directement inspiré d'une astuce fournie par notre ami le canadien Hubert Sicard , la différence c'est qu'il est manuel et les 2 disques de plastique sont préssés l'un contre l'autre par de petits aimants de part et d'autre, cela permet d'utiliser des cordages de diametre différents et la pression est bien répartie;
MessageSujet: Re: Truc pour enrouler les bouts   Mer 14 Nov 2012, 14:35
Hé bien quelle bonne idée!!!!!!!!!!!!!
MRlawrence
MessageSujet: Re: Truc pour enrouler les bouts   Mer 14 Nov 2012, 14:42
Bonjour à tous et toutes
Whaouuu, pas bete du tout comme truc. Bien vu Pascal94
MessageSujet: Re: Truc pour enrouler les bouts   Mer 14 Nov 2012, 16:07
Bien vu Pascal! cheers sunny
MessageSujet: Re: Truc pour enrouler les bouts   Mer 14 Nov 2012, 17:23
Salut Pascal
bien vue ta combine
merci Laurent
MessageSujet: Re: Truc pour enrouler les bouts   Mer 14 Nov 2012, 18:47
Bonsoir merci pour l'astuce. Amitié
MessageSujet: Re: Truc pour enrouler les bouts   Mer 14 Nov 2012, 19:06
Merci les gars, il va falloir un jour que je fasse un voilier!!!!!!!! Laughing
Navire préféré : maquettes déja réalisées:La Belle de Boudriot,un kit le Bounty,un bateau de péche
MessageSujet: Re: Truc pour enrouler les bouts   Mer 14 Nov 2012, 21:00
pas bète ! cheers
MessageSujet: Re: Truc pour enrouler les bouts   Jeu 15 Nov 2012, 12:13
Very Happy le Bonjour Pascal, Very Happy
Simple, fonctionnel, mais, il fallait y penser !
C’est très ingénieux !
On dit : cheers cheers cheers
Smile Dave Smile
http://g-d-eau@live.fr
Le Pirate
MessageSujet: Re: Truc pour enrouler les bouts   Jeu 15 Nov 2012, 15:20
Tien ! Cette astuce me rappel étrangement quelque chose ! Suspect Laughing
Le reste de cette astuce est de coincer la parti central du bout sous la vis de serrage du mandrin ! Wink
Ça évite le centre trop élargie !
pirat
A Tribord, c'est ...à droite,
A Bâbord, c'est...à gauche
A ras bord, c'est...l'apéro.
benaben
MessageSujet: Re: Truc pour enrouler les bouts   Lun 19 Nov 2012, 21:43
Bien l'bonsoir Pascal 94
Merci pour ce truc, je suis en plein dans le gréement des canons et ce n'est pas un euphémisme de le dire, c'est un boulet l'enroulement des cordages.
A quelle dose dilue-tu la colle avec l'eau?
Pour retirer la corde après le tournage, comment fait-tu? j'ai essayé, mais soit la corde se déroule, ou elle se prend dans la vis et se défait.
Merci
Benaben
Benaben.
MessageSujet: Re: Truc pour enrouler les bouts   Lun 19 Nov 2012, 22:09
Je dilue la colle au pif mais de façon quelle soit poisseuse au toucher, pour l'enlever, j'attends un peu 2, 3 minutes et j'enlève la vis et je décolle avec la lame du cutter, avec la colle il faut y aller molo, il faut pas que s'a dégouline Laughing
benaben
MessageSujet: Re: Truc pour enrouler les bouts   Mar 20 Nov 2012, 19:57
Bien l'bonsoir Pascal94.
merci pour tes explications. Je vais mettre celle-ci à exécution.
Benaben
Benaben.
MessageSujet: Re: Truc pour enrouler les bouts   Ven 20 Juin 2014, 15:53
tiens je ne l'avais pas vu, moi je les fait sur le pont.... sa solution c'est mieux !
solenango
Navire préféré : Le prochain
MessageSujet: Re: Truc pour enrouler les bouts   Ven 20 Juin 2014, 23:52
Jolie technique
Merci Pascal
Jacques-Henri  Smile
