PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment réaliser avec détails un croc de remorqueur ? - Page 2 Sans_t13
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Daniel S le Vendéen
aline13000
6 participants
mutti
Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ?   Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ? - Page 2 EmptyVen 26 Oct 2012, 10:59
Cette pièce qui bloque la descente de la jaumière (axe du gouvernail) s'appelle une crapaudine, ton gouvernail ne tourne que de 30° sur chaque bord, pas souvent , l'usure du palier est certainement minime
"le tube de la méche..." s'appelle tube de jaumière
l'étambot est la pièce traversée, à la poupe, par l'arbre d'hélice; le tube d'étambot supporte le presse étoupe
Si Aloïs A...??? n' a pas frappé
aline13000
aline13000
MessageSujet: Re: Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ?   Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ? - Page 2 EmptyVen 26 Oct 2012, 11:06
coucou muti
j'ai fait ce dessin et pensée a ça car le plastique est tellement tendre qu'au bout de dix ou quinze mouvement a la main la crapaudine avait dejas du jeu alors je prefere prévoir que guérir et etre obligée de tout demonter
merci pour les thermes maritime je suis beaucoup plus a l'aise avec l'aéronautique
bisous
Line
C'est en essayant encore et encore que le singe apprend à bondir.  » proverbe africain  bounce  bounce
difficiles  Very Happy  Very Happy
MessageSujet: Re: Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ?   Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ? - Page 2 EmptyVen 26 Oct 2012, 11:25
La solution du palier en teflon est bonne mais l'usure à cette endroit est pas très important
plus tot que de mettre un palier change la matiere du tube par exemple en laiton avec un peut d'huile ou de graisse
aline13000
aline13000
MessageSujet: Re: Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ?   Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ? - Page 2 EmptyVen 26 Oct 2012, 11:32
re
il n'y a rien c'est un bloc de plastique c'est pour ca que comme il faut dejas insérer un tube en laiton (pas prévus sur le plan ) je me suis dit que ajouter un palier une fois que le trou est fait ca ne serait pas plus dur juste faire un avant trou plus grand au dessous
a plus line
Daniel S le Vendéen
Daniel S le Vendéen
MessageSujet: Re: Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ?   Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ? - Page 2 EmptyVen 26 Oct 2012, 11:39
Bonjour Line,
Je me faisais une réflextion à voix haute...finalement ces boites de construction c'est pas vraiment fais pour faire avancer le modélisme...s'il faut tout revoir car mal conçu c'est pas trés top !
Mais je vois que tu as des bons conseils, alors je ne doute pas du tout de la finalisation de ce remorqueur !
Bonne journée à tous et toutes!
aline13000
aline13000
MessageSujet: Re: Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ?   Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ? - Page 2 EmptyVen 26 Oct 2012, 11:47
Daniel
au contraire si tout etait parfait ou serait le plaisir si en secouant la boite le montage se fait seul
la je reflechit je calcule et si je trouve pas je demande et ca fait avancer mon savoir
bisous
MessageSujet: Re: Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ?   Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ? - Page 2 EmptyVen 26 Oct 2012, 13:23
je reviens sur le sujet pour ma part je perce plus gros et je chemise avec un tube en laiton
je ne pose pas de palier car de l'eau risque de rester dedans et d'oxyder l'axe de ton gouvernail et a long terme le remede risque d'être pire que la maladie
aline13000
aline13000
MessageSujet: Re: Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ?   Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ? - Page 2 EmptyVen 26 Oct 2012, 13:59
re
aie grillée line
bromure la je suis d'accord voila un truc auquel je n'avais pas penser (un trou au fond du palier pour y mettre de la graisse )
hihi je me complique la vie pour rien vous trouvez pas
Line
mutti
MessageSujet: Re: Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ?   Comment réaliser avec détails un croc de remorqueur ? - Page 2 EmptyVen 26 Oct 2012, 18:53
Pourquoi ne pas inclure une pièce d'usure métal dans ton bloc de plastique de la crapaudine et monter à force ce bloc
Quand je dis à force je pense à frottement dur ce qui permet de compenser dans le temps l'usure donc le jeu.....
bises
ps j' attaque le montage d'un "corsair" ce qui me rappelera mon service et les années61_62 ou étant en poste à la B.A.N. Hyères , j'admirais ces descendants des avions des batailles du Pacifique encore en escadrilles de chasse en France
La Royale Modélisme :: Questions Diverses Modélisme :: Questions Inclassables-
