 la technique du papier moulé
jacques987
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Jeu 18 Oct 2012, 08:42
En fait il y a plusieurs possibilités.
On peut tout d'abord, en reposant sur le moule, supprimer quelques imperfections au papier de verre fin, vernir, poncer, puis peindre.
On peut aussi (maquette statique) enduire avec de l'enduit à l'eau (les manches à air), poncer, vernir, ... Ou alors, plus difficile à poncer, du bois synthétique.
Pour ces deux cas, mettre entre le moule et la coque un plastique de congélation.
Enfin on peut, une fois le tableau , la quille et l'étrave posés, coller de nouvelles bandes de papier (sec cette fois): jointives comme un bordé classique ou se superpossant pour obtenir un recouvrement à clins ...
Geo60
Navire préféré : Soleil Royal
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Jeu 18 Oct 2012, 10:10
Ben... Super tuto ! Avec de l'adresse, de la patience et de l'imagination, on peut vraiment faire des trucs géniaux...
Félicitations.
(Audiard)
Daniel S le Vendéen
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Jeu 18 Oct 2012, 11:38
Application ..
J'ai le moule depuis longtemps (barque du Côte d'Emeraude ) voilà, avec un séchage pas Tahitien...
3 couches, j'attends que ça soit bien sec...hein Jacques ! temps de "travail" 1/2 h...Wink
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Jeu 18 Oct 2012, 11:54
Merci pour ces renseignements sunny
Daniel S le Vendéen
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Jeu 18 Oct 2012, 12:24
Re,
Ah zut, il faut une couche supplémentaire...je m'y"colle" c'est le mot ...Very Happy
Voilà le boulot...
J'ai un peu "amélioré" la coque (polyester), c'est pas fini demain je rajouterai les choses qu'il faut.
jacques987
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Jeu 18 Oct 2012, 17:57
Bonsoir Daliel,
Un beau complément.
Pas mal le séchage. Pour la cire on peut aussi accélérer le séchage en plaçant la coque cirée sous une ampoule ...
Cordialement.
Jacques (CAV 604)
Daniel S le Vendéen
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Jeu 18 Oct 2012, 19:19
J'ai fait la barque elle est en peinture...Very Happy il reste à faire les rames et vogue la "galère", Jacques fait voir le moule des manches à air , SVP, ça ça intéressera bien du monde ! merci d'avance !
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Jeu 18 Oct 2012, 19:20
Chez toi il doit pas y avoir besoin de l'ampoule pour chauffer le soleil suffit.
TENEZE Alain
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Jeu 25 Oct 2012, 13:54
Bonjour Jacques,
Je vais surement reposer une question idiote! Question
Mais pour les manches à air, comment fais-tu, après avoir posé multiples couches de papier, pour retirer les deux demi-coquilles et le cylindre?! En effet avec tes bandes de papier qui s'entrecroisent sur ces coquilles et le cylindre, ils restent emprisonnés non? scratch
ou j'ai rien compris?............... Shocked
Alain
Daniel S le Vendéen
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Jeu 25 Oct 2012, 14:52
Comme toi je me pose la question pour les manches à air...pas si simple ! je pense qu'il faut couper avec des ciseaux et ensuite recoller ???
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Jeu 25 Oct 2012, 16:32
Salut les gars
vous avez les éléments de réponses ici
http://www.modelismeenpolynesie.com/manchesaair/index.html
Daniel S le Vendéen
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Jeu 25 Oct 2012, 18:02
Salut Laurent...
Tu vois tout toi ... Very Happy
TENEZE Alain
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Jeu 25 Oct 2012, 18:11
laurent,
j'avais bien vu mais à mon avis ca ne me donne tjs pas la réponse!
En effet, si les bandes sont posées tout autour du cylindre et des deux demi-coquilles, et bien on ne peut plus rien libérer! Je vois ca comme ca. Ou alors, il faut inciser, par exemple au niveau du cylindre pour libérer le moule, je ne vois pas comment on peut faire autrement!
Alain
jacques987
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Jeu 25 Oct 2012, 18:42
Le cylindre est simplement emboîté. Ce sont le premières coucjes de papier qui le maintiennent en place.
Arès moulage de l'ensemble, on le retire (on peut sans problème serrer la coque qui contient encore le moule).
On peut le remettre en place pour les manipulations futures sans aller jusqu'au fond, en le retournant par exemple.
On coupe ce qui dépasse sur le pourtour de la coque, et on enlève les moules de la coque..
Cordialement.
Jacques (CAV 604)
TENEZE Alain
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Jeu 25 Oct 2012, 18:44
OK Jacques!
J'ai tout compris, bonne méthode!
Alain
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Ven 26 Oct 2012, 07:49
Bonne méthode Grand merci pour ce tuto.
DahliaBleue
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Ven 26 Oct 2012, 09:33
jacques987 a écrit:
Un petit complément ... // Quelques exemples de ce qu’on peut obtenir en utilisant cette technique : parfois il faudra un moule en plusieurs parties […]
28 – pirogue double pour les grands voyage ou la guerre[…]
29 – pirogue à balancier et voile (la voile en pandanus tressé est remplacé par un tissage en bandes de papier Kraft de 1 mm de large)[…]
On peut imaginer un tas de réalisations avec cette technique ancienne – encore merci à Pierre Corbières qui me la fît découvrir[…]
Excellentes astuces ! Et d'inspiration toute polynésienne ! (modélisme sans vapeur, pour le coup ! Wink
« Eih bennek, eih blavek ! » : devise de la Syldavie.
jacques987
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Mer 23 Jan 2013, 22:48
C'est vrai que ça change de la vapeur et, entre deux trucs mécaniques , j'ai eu du plaisir à terminer - en fait il manque le gréement - cette coque.
Un seul problème, le caillebotis, reste de kit au 1/48ème, vraiment pas à l'échelle. Il va falloir penser à autre chose ...
Petite réalisation sans prétention mais qui ne revient à pratiquement rien.
Cordialement.
Jacques (CAV 604)
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Jeu 24 Jan 2013, 10:18
Bravi, c'est très réaliste!! sunny
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Jeu 24 Jan 2013, 10:50
Bonjour Jacques vraiment superbe comme procédé
Merci pour l'info
Amitiés Bruno
http://bruno59.forumsgratuits.fr/
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Dim 27 Jan 2013, 13:03
Bonjour superbe travail. Amitié
jacques987
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Dim 27 Jan 2013, 18:11
Content que cela vous plaise. La suite avec la voilure ... un peu plus tard.
Cordialement.
Jacques (CAV 604)
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Dim 27 Jan 2013, 20:31
Very Happy le Bonjour Jacques987, Very Happy
Une superbe réalisation !
Impressionnant de réalisme !
Un triple : cheers
Smile Dave Smile
http://g-d-eau@live.fr
jacques987
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Dim 27 Jan 2013, 22:32
Bonsoir Dave,
Merci pour ton appréciation.
Les matériaux pour une fois ne coûtent rien, tout est ensuite affaire de patience.
Cordialement.
Jacques (CAV 604)
MessageSujet: Re: la technique du papier moulé   Lun 28 Jan 2013, 14:39
Le bonjour te va jacques,
très belle réalisation en papier moulé.
Dommage que je me sois fait voler ma place en ne vérifiant pas qu'un ami postait en même temps que moi !
» technique argile papier
» Technique de dépotage à l'alcool : Facile, rapide et efficace
» Lien pour poupées de papier à habiller...
» plateau technique
» Les fameuses factures sur papier thermal
